Увеличение рабочего поля на лазере
Увеличение поля
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Февраль 2013 - 18:54
Размер рабочего поля 60 на 90 см на моем станке, но посредством некоторого хитрого инструмента была убрана полочка позади рабочего поля и появилась возможность размещать материал на рабочий стол с большими удобствами...ну или возможностями.....( предвижу, что у некоторых людей сразу возникнет вопрос, на фига это надо и так далее....отвечу...в виду специфики моей работы) Напрашивается интересный вопрос...для компетентных людей, то есть Гуру...Боковые направляющие имеют длину 70 см., хотя рабочее поле ограничено в настройке программы 60 см....Можно ли в настройках рабочего стола поставить размер рабочего поля не 60 на 90, а скажем 65 см на 90 см, то есть почти по длине боковых направляющих и надо ли менять в настройках еще чего-либо. Ибо методом пробы реально голова выходит за это поле на три см сверху, и на три снизу с подачей луча...а мне бы эти 5см пригодились....хотя бы для того чтобы не переворачивать памятник лишний раз в верх ногами......он же тяжелый....)))) Ну или будем экспериментировать....нам не в первой....)))))
#2 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 28 Февраль 2013 - 19:08
Я на 0501 пульте так и сделал . Стало 935 на 635 (по дефаулту стояло 900х600). Можно было добавит и 50мм, но гофр не позволяет.
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Февраль 2013 - 19:26
Классно!!! Спасибо!!! Только как с не главным вопросом....)))) достаточно только поле увеличить или какие то настройки дополнительно надо менять
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 20:00
Рабочее поле задается параметрами стола, а отсчет его - положением датчика дома... Если позволяет механика стола, то вначале выбираем датчиком дома (или его двигаем, или подрезаем флажек) технические запасы со стороны датчика (но 5-6 мм лучше у механики оставить), а затем в параметрах настраиваем размер стола так, что-бы и с другой стороны разумно выбрали запасы... Делал неоднократно....
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Февраль 2013 - 20:17
.... предвижу, что у некоторых людей сразу возникнет вопрос, на фига это надо и так далее....
Даже вопроса не возникло.
На разной технике, которая у нас, увеличивали размер поля.
Где на 1 см, а а где на15 см.
Естественно, всё вымеряли. Задавали новые параметры станка.
Двигали датчики дома и лимитов, если надо было.
А то как верно заметил Б-Сергей, как раз этих сантиметров и не хватало.
#6 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 28 Февраль 2013 - 20:23
Огромное спасибо!!! Я в принципе так и думал....подвинуть можно по три см. с двух сторон, на я на всякий случай и мыслил попробовать добавить по 2.5см...примерно...А в импульсах надо что то менять или подстраивать...значения и так далее...или не надо...
Спасибо!!! Останется разобраться что надо поменять в настройках.....я же "чайник"....))))) Я серьезно...надо будет додумать....
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2013 - 20:44
В програме кроме поля ничего менять не нужно, ну это вроде логично.
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 01 Март 2013 - 11:29
Спасибо!!! В общем конечно логично...просто читал на Зеноновском форуме, ребята писали что импульс подбирали...правда там поле не увеличивали. типа как я хочу...у них у кого то после переустановки проги поле поменялось с 120 на 90, на 60 на 90....но это у них...они и писали про подбор параметров...хотя может я чего не понял.....)))))
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля
