Как подключать smoothstepper?
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 02 Март 2013 - 18:52
ЮСБ вариант степпера чувствителен к наводкам, пришлось его прямо в системник поставить, подальше от инвертора. Может так и задумывалось, раз планка с разъёмом для системника в комплекте.
И ЮСБ кабель заменил, на всякий случай, на фильтрованный. На нём такие бочёнки, ферритовые фильтры…
Да кабель не каждый подойдет. У меня, правда, длина кабеля большая - 3м, пришлось эксперименты с кабелями проводить. Сам SS в станке стоит.
#22 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Март 2013 - 19:26
Я в системник запхал, буду посмотреть.
Не нашел почему то настройку длины импульса, в мотор тюнинге 0 стоит почемуто и не изменяется.
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Март 2013 - 20:17
Снял короче я эту приблуду, посреди работы вылетает, и помогает только перезагрузка всего компа.
Некогда мне пока разбираться - работы вагон. С LPT портом работал 2 года безупречно, видимо от добра добра не ищут.
З.Ы USB - это болезнь походу вообще всех устройств. Что широкоформатники с USB маются, что ЧПУ...
#24 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Март 2013 - 00:54
Вот тут советовал как сделать самодельный USB-удлиннитель работающий без проблем даже при длине 10м.
#25 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Март 2013 - 01:04
Подозреваю что что-то там с кабелями, землей. Пока нет времени разобраться. Надо усбшник купить с ферритами.
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 10 Март 2013 - 02:48
Можно и таким решением воспользоваться: http://www.quad.ru/p...tion/ferrit.php, на уже имеющийся кабель.
Ферриты призваны спасать от высокочастотных синфазных помех, но многое, в том числе и частота, в которой он будет работать зависит от марки феррита. И производители низкокачественных кабелей не очень об этом задумываются. А приходилось встречаться и просто с "муляжами" ферритов, когда была выполнена из резины просто имитация залитого феррита (!).
Нормальный ЮСБ кабель представляет собой экранированный 4-х жильный кабель, два провода из которых (информационные) свиты в витую пару. Но на деле это далеко не всегда так.
Так что решение, предложенное мной, намного более работоспособное и помехозащищенное, чем традиционный кабель. Можно дополнительно усилить и ферритами, но это говоря словами из анекдота: "Пэтро Стэпановыч, ну цэ вжэ лышне!"
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Март 2013 - 12:37
У меня просто длина кабеля может быть 200мм, SS стоит внутри компьютера, какие помехи? Может тупо обрезать его.
Далее до драйверов обычный LPT кабель Менее метра длиной.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Март 2013 - 13:03
Очень качественные USB-кабели большой длины можно купить в фирмах, торгующих комплектухой для китайских сольвентных принтеров - на одних моделях принтаков применялись длинные кабеля, которые шли через кабелеукладчик - были чуть менее 10метров, экранированные и рассчитанные на предельную передачу... Но не удивляйтесь ценам...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Март 2013 - 16:04
#29 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 12:05
Зря вы SS в сторону отодвинули......вещица стоящая и весьма полезная.....,надо только разобраться как следует с подключением и настройкой........ за последнюю пару лет не припомню случая что-бы у меня что либо аварийно вылетало....
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 20 Март 2013 - 14:58
Да я это понимаю, просто срочной работы навалило. Некогда разобраться.
Я сейчас уже третий двухшпиндельный доделываю. Туда поставлю эзернетовский SS, посморю как работать будет.
#31 OFFLINE   preps
Отправлено 14 Август 2016 - 00:38
В понедельник попробую второй подход к использованию этого говна :-) А то валяется парочка - USS и ESS  без дела...
Дома то на столе работает :-) Ошибки не выдает.
Посмотрим как будет на станке...
Сообщение отредактировал preps: 14 Август 2016 - 00:39
#32 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 17:03
И всё же мне интересно, как ESS себя показал? Слышал, что вроде бы как они их доработали и сейчас проблем нет.  А у вас, я так понял ещё старенькие платки.
#33 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 17:28
Не было времени.
Заказчики они...
#34 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 17:38
Понятно. С наступающим НГ!
#35 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 19:11
нет с ним проблем
с весны почти круглосуточно работает
есть неудобство с паузой... она не работает
только стоп делать и потом запуск со строки
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 19:22
С паузой беда, что на USB, что на USS.
Одна из причин - почему я их не пользую...
#37 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 19:54
Чёт, вы, братцы, не то говорите. Работала пауза с USB SS. Проверьте обновление MАСН, еще в году 2010 - 2011 была обнова, в которой исправлена (и задокументирована) эта хerня. По моему 3.052 версия, если стариковская память не подводит.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 30 Декабрь 2016 - 19:54
#38 OFFLINE   preps
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 19:55
Да, пауза то работает.
Только станок после этой паузы еще секунд 10-15 еще едет. А мне надо, что бы он остановился, как при работе с LPT
#39 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 20:00
Ааааа! Понял!
#40 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Декабрь 2016 - 20:07
не... у меня останавливается сразу, но потом при запуске глюк.
но у меня мач 3.043.066
да и паралельно. нам пауза не нужна)
