Как подключать smoothstepper?
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:39
Тёзка, отзовись :-)
Купил два разных, один USB, второй Ethernet, чё куда пихать. Чего мне прислали еще два непонятных кабеля?
(Пришлось убить картинку, т.к. по ссылке была подмена на агитку.... 3D-BiG)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Май 2022 - 13:26
#2 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:05
Привет! Кабели - это как бы порт LPT получается. На smoothstepper-е два порта, распоряжайся ими как хочешь. Там у производителя на сайте описание есть вроде бы. Я запитал через кабель USB от ноута. Выходы напрямую на драйверы, индуктивные концевики через оптроны повесил, т.к. питание у них внешнее (подстраховался).
Сообщение отредактировал oikuz: 26 Февраль 2013 - 23:07
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:08
Спасибо уже изучаю, а частоту осей какую ставил 256 кГц?
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:09
Сейчас гляну... Да 256.
Сообщение отредактировал oikuz: 26 Февраль 2013 - 23:14
#5 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:11
У меня 2 лпт порта использовать предвидится (есть еще заморочка 5ти координатник собрать с поворотным шпинделем), придется еще такие кабеля обжимать самому.
Вот два LPT разъема я вижу, а для чего еще шлейфы без этих разъемов?
Сообщение отредактировал preps: 26 Февраль 2013 - 23:13
#6 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:23
Шлейфы, думаю, если у тебя какая то плата коммутации еще будет с такими разъемами ( оптроны, конвертер ШИМ/напряжения для шпинделя и т.п.) Я купил отдельные 2-х пиновые разъемчики с таким шагом и паяльником их, паяльником...и оптроны к ним и в термоусадку. Мне показалось так удобнее, если что быстро перекинуть местами можно, но так и не потребовалось
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:27
А вот эти LPT кабеля из комплекта - их распиновка совпадает с обычным LPT кабелем?, у меня там в принципе всё сделано, только кабель переткнуть - а оптроны уже на драйверах (LeadshineMA860H) уже стоят.
Еще вопрос, Сигналы на этих кабелях 5ти вольтовые, или 12 как на реальном LPT?
Вобщем пошел я курить макулатуру :-)
Сообщение отредактировал preps: 26 Февраль 2013 - 23:29
#8 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 23:31
Там все 5-ти вольтовое. На счет распиновки кабелей не скажу, у меня их и не было.
#9 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 00:10
у меня от компа USB в SS, от него шлейфом в интерфейсную плату, оттуда на драйвера.
#10 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 00:21
Распиновка совпадает, поэтому легко перейти на степпер, просто сделав клон текущего профиля Mach и установив драйвер + плагин. Это про USB версию, Ethernet ещё не пробовал…
#11 ONLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2013 - 17:32
частоту желательно рассчитать самостоятельно .....у меня к примеру в мотортюнинге настройки 500 имп\мм мах скорость 6000мм\мин- т е нужная частота 500*6000/60=50000 Нц .....50кНц......( на 60 делим чтоб мин к секундам привести) В настройках значит ставим 64кНц
на 256 кНц тоже будет конечно работать но...... если в процессе исполнения УП встретиться участок с малым значением подачи (до 50мм\мин....например при совместном движении осей) Смутстеппер вылетит с ошибкой...........я эту проблему пару лет назад решал, крови попило много пока не разобрался....проверить можно просто- В MDI забить к примеру Z100 F10 и на исполнение строку........
USB- шный вариант (я ток с ним дело имел) желательно запитывать от своего блока питания,напруги что по кабелю идет с компа может не хватать......это тоже сказывается на стабильной работе SS.....
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Февраль 2013 - 19:12
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Март 2013 - 00:39
Блин у меня ничего не вылетает. и на 256
А где в плагине пины step\dir выставлять? Я поставил пины с в cтандарном окне port&pin setup
Сообщение отредактировал preps: 01 Март 2013 - 00:40
#13 ONLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 01:22
В плагине не надо пины выставлять......достаточно настроек пинов МАча......
если есть желание , могу Уп -шку скинуть на которой у меня СС косячил - эдакая 3Д текстура а-ля стамеской резанная ......обработка по вектору....тоже не всегда но СС вырубался......
А еще ради эксперименту можно попробовать выполнить такие строки:
G0 X0 Y0 Z0
G1 X1000 Y10 Z10 F1000
Проглотит не запнется?
Если работает то замечательно..... ежели запнется будете знать в какую сторону копать...... мне в свое время даже спросить про это неукого было.......Еще обратите внимание на правую колонку -настройку фильтров-если МАч к примеру при включении шпинделя будет в Резет вылетать или Стоп-то это туда обращаться надо.....
Сообщение отредактировал niksooon: 01 Март 2013 - 01:37
#14 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Март 2013 - 01:28
Нет всё работает, ничего не вылетает. ща еще 5 ти осевую какую нибудь симульну...
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 01 Март 2013 - 13:15
Еще вопрос:
При работе мача с смусстеппером винду надо конфигурить как под мач без степпера? Я имею ввиду там службы зарубать кровавой мачетой и .т.д и т.п.
Сообщение отредактировал preps: 01 Март 2013 - 13:16
#16 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 13:59
Я делал, но нужно ли это не знаю. Лишнем не будет, думаю. У меня ноут старинный ( 2001 года), может полегче ему с оптимизацией.
#17 ONLINE   niksooon
  • 2 310 сообщений
Отправлено 01 Март 2013 - 16:03
Я не делал...... тк вся ответственность за стабильную генерацию управляющих импульсов в этом случае возлагается на СС ....Драйвер LPT -порта устанавливать тоже не надо........
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 02 Март 2013 - 15:54
Спасибки вам, господа.
Еще вопросики:
В Port&pin setup надо кмлогерцы переклбчать или 25 кгц по умолчанию.
И еще, минус (земля) на каких пинах на разъеме Port1???
#19 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 381 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 16:55
Без разницы.
Как на ЛПТ , с18-го по 25-й.
#20 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 02 Март 2013 - 18:45
ЮСБ вариант степпера чувствителен к наводкам, пришлось его прямо в системник поставить, подальше от инвертора. Может так и задумывалось, раз планка с разъёмом для системника в комплекте.
И ЮСБ кабель заменил, на всякий случай, на фильтрованный. На нём такие бочёнки, ферритовые фильтры…
