Корпус из аллюминия на Roland MDX540
Roland MDX
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   strannyi
strannyi
  • 6 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Февраль 2013 - 19:44
Приветствую! Есть станок Roland MDX540 без поворотника. Нужно изготовить деталь из аллюминия (см. прикрепленные изображения). Деталь нужно фрезеровать с нескольких сторон. Возможно ли сделать такое на этом оборудовании (в такой ее конфигурации). Будет ли потеря точности. P.S. сам в фрезеровке нуль интересует мнение умельцев, может кто-то обходился без поворотника.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.bmp   71,61К   922 скачиваний
  • Прикрепленный файл  2.bmp   77,71К   807 скачиваний
#2 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:30
Судя по картинке фрезеровать можно с двух сторон- сверху и снизу.
Если деталь всего одна, то можно безо всяких приспособлений сделать; если же серия- точно фрезерованную подложку сделать нужно, чтобы при перевороте всё точно вставало куда нужно.
Темы с аналогичным тегами Roland MDX
