Реализация NC Studio на плазматроне
плазморез NC Studio и плазморез
#1 OFFLINE   Артём Спиридонов
Артём Спиридонов
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:33
Посоветуйте решение следущего вопроса. Задача - перевести станок плазменной резки на контроллер NC Studio с коммутационной платой. Если перемещение по осям Х, У, Z мы смогли подключить к NC Studio, то реализовать включение плазматрона (т. е. команда начать рез) затрудняемся.
Если кто-нибудь этим занимался, подскажите. Предположения есть такие: завязать команду "начать рез" на контакт оборотов "1" шпинделя. Соответственно, при подаче напряжения на этот контакт плазма режет, а при прекращении не режет. Тогда возникает следующий вопрос, а как эту функцию организовать в ArtCAM??
Жду советов, заранее спасибо.
Замена шпинделя на плазморез
Плазма режет на холостом ходу
#2 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2013 - 13:24
за включение шпинделя отвечает команда M03 вкл M05 выкл
соответственно нужно подредактировать постпроцессор так чтобы он в нужных местах вставлял эти команды.
по умолчанию M03 идет в начале программы
M05 в конце.
Но их вполне можно добавить и в каждую строчку.
Но тут гемор в другом - у вас при непрерывном резе плазма должна всегда работать. А при прерывании реза и перемещении головы - выключаться. Вот ЭТО в арткаме сделать уже много сложнее.
Вариант решения. Перед G0 ставить M05. перед G01-03 ставить M03. В конце программы добавить M05.
Впрочем что это я. Админ ссылки дал - там все разжевано.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 21 Февраль 2013 - 13:34
#3 OFFLINE   artplast
artplast
  • 8 сообщений
  • Из:S-Pb.
Отправлено 24 Февраль 2013 - 16:21
Добрый день уважаемый магистр)
В документах Арткама я обнаружил один любопытный мануал- Post Processor Configuration Guide.pdf. Он, к сожалению на английском( Нет ли у вас перевода этого любопытного документа? Заранее благодарю!
#4 OFFLINE   Артём Спиридонов
Артём Спиридонов
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:02
Да.. этот документ мне бы тоже очень помог!! Но похоже никто его не переводил.
Кстати действительно, если у кого есть перевод мануала, поделитесь, пожалуйста.
Темы с аналогичным тегами плазморез, NC Studio и плазморез
