Пропуск круговых интерполяций
круговая интерполяция SheetCam
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 20 Февраль 2013 - 10:56
Доброго времени суток!
Нынче собираю плазморез. Вроде все хорошо, все работает, однако! Мач, по непонятным для меня обстоятельствам, иногда пропускает коды G02/G03, когда они описывают окружности.
Проблема, судя по всему, связана с макросом m3(нашел в интернетах, адаптировал под свой станок), который выглядит следующим образом:
Скрытый текст
Работа ведется так:
Резак из места пробивки металла отъезжает на N-ное расстояние, пневмоцилиндр "выплевывает" индуктивный датчик, находит металл, потом резак возвращается в место пробивки и режет.
Опытным путем я выяснил, что если макрос m3 привести к виду:
[code=auto:0]DoSpinCW()то все интерполяции отрабатывают. Следовательно проблема в моем кривом макросе.Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами?P.S. Проблема появляется именно при резке кружков, на замкнутой траектории, содержащей сколько угодно дуг - все в порядке. Пример на фото:793640064.jpg Пример УП, в которой Мач пропускает кружки:
Скрытый текст
Заранее спасибо за ответы.
MACH3 некорректно работает с круговой интерполяцией
Как задается круговая интерполяция?
Проблема в круговой интерполяции на Fanuc 6M
Ошибка в G02 и G03
#2 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:31
открыл Вашу УП в Симко, рисует кривые круги.
не коректная УП, макрос ни при чем,
постпроцессор может?
Сообщение отредактировал Ganch_er: 20 Февраль 2013 - 13:31
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:56
Не есть хорошо, когда окружность описывается одой командой круговой интерполяции. В АртКАМе есть функция вектора в дуги, она превратит окружность в четыре дуги, если, конечно в АртКАМ-е делаете...
Нет, с УП все нормально в плане кругов. У меня в DeskCNC все они кругленькие. Но еще раз оговорюсь, не все системы нормально воспринимают окружность из одной команды. Но утверждать, что именно в этом у вас беда не буду, но как вариант это побороть - разбить окружность на несколько дуг
#4 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 20 Февраль 2013 - 14:19
Я сам сначала грешил на постпроцессор, но дело в том, что при урезанном макросе m3 все великолепно.
Забыл указать, что УП делаю в SheetCam-е, для последующей простоты составления УП.
Что характерно, мач видит эти кружки, когда я гружу УП. Он отказывается их (некоторые!) резать непосредственно в ходе работы.
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Февраль 2013 - 14:34
И все таки попробуйте разбить команду. Иногда проще исполнить танец с бубном, чем докапываться до первопричин....
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 15:46
а кто уп сохраняет - постпроцесор?! вот он и не корректно ее сохраняет именно под мач, записывая окружность одной командой круговой интерполяции, вы же сами сказали... вот мач и не может это прочитать...
да еще можно в мач, кнопочку одну нажать, которая за интерполяцию отвечает...
интерполяция может быть относительных координатах и абсолютных,
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Февраль 2013 - 15:56
А в векторе у вас окружность из одной дуги или из нескольких?
Нельзя так про постпроцессор сказать - он то все правильно (синтаксически) и минимизированно делает. А вот то как эту УП воспринимает исполняющая программа - это уже другой вопрос...
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2013 - 16:22
согласен все правильно,
но не для Мач этот постпроцессор, раз не работает...
я в Симко проверил УП - не работает.... под Мач..
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Февраль 2013 - 16:42
На вопрос не ответили - в векторе все таки как?
#10 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 22 Февраль 2013 - 16:22
У меня круг - вроде одна дуга. Хотя, SheetCam выделяет на нем 4 точки, будто их там 4, но УП делает все равно для одной.
У меня дуги в относительных, ошибки тут точно нет. Если такое имеет место, даже предпросмотр УП будет исковеркан.
Суть проблемы вроде бы выяснил. Я пишу это, основываясь на научном тыканье пальцем в небо, не претендую на 100% правоту, но вдруг кому-то пригодится.
Кружки не режутся в том случае, если в макросе M3 присутствуют какие-либо линейные перемещения (в той плоскости, в которой и будет наша окружность), в моем случае - это ХУ. Эти передвижения в макросе дают некую погрешность положения по осям, относительно того где резак находился до выполнения макроса(точка, из которой рассчитана дуга) и после, скажем, в сотку. Из-за этого возникают какие-то внутренние проблемы Mach с рисованием кругов. Т.е. основной виновник - перемещения в макросе.
Решения:
1. Отказ от дуг в принципе. Все работает отлично, но УП, разумеется, становится тяжелее. Как повлияет на качество реза не было времени проверить.
function OnArc()
   post.ArcAsMoves(0.02)
end
2. Отказ от перемещений в макросе. Также все работает, но меня не устраивает. Моя хотет красивый поиск металла.
3. Деление окружности на несколько дуг - по идее поможет, но в SheetCam нет штатных решений, а мне лень делать с нуля. Пробовал делать УП из АртКама - вроде нормально катается.
4. Снижение точности описания дуг в постпроцессоре SheetCam (изначально там везде 0.0000), скажем, до десятки (допустимо для плазмы, но для фрезера уже не приемлемо). Тоже все работает.
function OnArc()
   if(arcAngle <0) then
	  post.ModalText (" G03")
   else
	  post.ModalText (" G02")
   end
   post.NonModalNumber (" X", endX * scale, "0.0")
   post.NonModalNumber (" Y", endY * scale, "0.0)
   post.Text (" I")
   post.Number ((arcCentreX - currentX) * scale, "0.0")
   post.Text (" J")
   post.Number ((arcCentreY - currentY) * scale, "0.0")
   post.ModalNumber (" F", feedRate * scale, "0.0###")
   post.Eol()
end
Покручу варианты 1 и 4 в работе, посмотрю на рез и успокоюсь. Из темы не ухожу, может выложу потом рез на разных вариантах.
Всем спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал Insane: 22 Февраль 2013 - 16:26
#11 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2013 - 22:15
Добавлю 5-ый вариант, чуть поправил скрипт. Не уверен, но может заработает…
Скрытый текст
#12 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 23 Февраль 2013 - 10:43
Спасибо, но, к сожалению, в моем случае не помогло.
#13 OFFLINE   Insane
Insane
  • 52 сообщений
  • Из:RnD
Отправлено 26 Февраль 2013 - 14:43
Если кто-то столкнется с подобной проблемой:
Не используйте 4-й вариант решения проблемы, через раз получаются артефакты, подобные описанным!
Лично я остановился на варианте 1:
Все проверил, на качество обработки не влияет. УП генерируются, станочек режет. На вес Уп - плевать, т.к. Мач - лицензия.
Темы с аналогичным тегами круговая интерполяция, SheetCam
