Выбор станка с ЧПУ
Сообщений в теме: 118
#1 OFFLINE   Андреич
Андреич
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 15 Февраль 2013 - 15:54
Всем доброго дня. Выбираю свой первый станок,для начала небольшой,руку набить, а там уже видно будет.Пока остановил выбор на размере 600 х 900 х140.Китаец.Хотелось бы услышать мнение профессионалов о правильности выбора. бюджет пока ограничен. Хотелось бы заняться 3Dрезкой,в будущем полный цикл мебели под старину(мечты).И еще,продавец сделал акценнт на том что ускорение у этого станка 1000мм с2..Пытался сравнить с похожими,но этот показатель в ТТХ никто не указывает.На сколько это важно или лапшу вешают неграмотному..
Прикрепленные файлы
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:16
Приезжайте в гости, покажу и объясню нюансы. Ускорение и больше можно ставить, пробовал до 3000мм/с2 ставить и скорости до 12м/мин - работает без видимых дефектов на изделии.
#3 OFFLINE   Андреич
Андреич
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:24
С удавольствием. когда можно подъехать?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Февраль 2013 - 17:43
На следующей неделе (во второй половине) буду по-свободнее, звоните, приезжайте.
#5 OFFLINE   Андреич
Андреич
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 15 Февраль 2013 - 18:02
Спасибо. телефон и адрес,если можно на gena_andrey@mail.ru
#6 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 18:25
Скажите, а как получается, что при заявленной скорости холостого перемещения 8м/м (стандартной для ШВП с шагом 5 в общем-то), станок разгоняется до 12м/м - как-то получается за пределами возможностей механики? Да и ускорение тоже нехилое совсем называете...
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:14
Это кто такие ограничения поставил и назвал их стандартными?
Значит работаем за гранью реальности... :pardon:
ЗЫ: а если метры делить на метры, то получается ноль... Это так, к слову...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Февраль 2013 - 19:16
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Февраль 2013 - 19:35
Эти цифры не конечные, но проверенные мной лично. Холостые перемещения отрабатываются без сбоев на скорости 15м/мин, при этом ускорение уменьшил до 2000мм/с2. Я люблю испытания на прочность проводить... Могу и видео снять, только позже - сейчас работы много.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:12
м\м единица вроде...
#10 OFFLINE   Андреич
Андреич
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:25
В догонку к моим вапросам,с охлаждением вроде определился,водяное по надежнее бедет,а вот мощность шпинделя 1.5 кВт нормально или лучше сразу 2.2 кВт взят, как говорится про запас ? Ну и помогите,пожалуйста, все же определиться с вопросами,заданными изночально...
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:40
Для 3D работ много мощности не требуется обычно, думаю и 1,5 кВт хватит.
#12 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:44
Для 3D, ускорение - важное дело. Чем оно больше – тем лучше (быстрее)…
#13 OFFLINE   Андреич
Андреич
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 18 Февраль 2013 - 22:56
ну а 1000 мм с это много или мало?
#14 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2013 - 23:15
В данном случае, это весьма прилично...
Сообщение отредактировал Roma: 18 Февраль 2013 - 23:16
#15 OFFLINE   Андреич
Андреич
  • 13 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 18 Февраль 2013 - 23:28
извиняюсь за назойливость,а для чего тогда на такой размер стола(600/900) ставят 2.2 кВт.,для каких видов работ?
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Февраль 2013 - 23:33
Упс.... И правда, %уйню сморозил... :fool: , получается. А имел ввиду ведь совсем другое. :crazy:
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Февраль 2013 - 00:03
Для раскроя, для работы с цветметом. На мой взгляд так.
#18 OFFLINE   HornpipeR
HornpipeR
  • 271 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2013 - 04:47
В данном случае, если все-таки как-то хоть следовать основам математики, то 12 метров деленные на метр = 12. Но это к слову :hi:
Хорошо.
Тогда скажите, если на таких скоростях: 10 - 12м/мин, работать постоянно, то сила инерции при торможении портала не будет ли негативно влиять на механику?
А также при таком ускорении - сколько оборотов в минуту должна совершать ШВП?
Иными словами можете ли Вы как-то физически и математически подкрепить обоснованность использования таких скоростей и ускорений на станке такого типа :http://rosfrezer.com/a09stm.
Действительно стало интересно.
Верю, что можно наверное разогнать и больше, но вопрос в том нужно ли?
#19 OFFLINE   Папа Сони
Папа Сони
  • 26 сообщений
  • Из:Свердловска
Отправлено 19 Февраль 2013 - 08:57
Вездессущий Вездесущий Hornpiper
#20 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Февраль 2013 - 11:14
Мне нужно, поскольку эти параметры не выходят за пределы допустимых режимов обработки применяемого мной инструмента и материала (конус, дуб). А применение таких режимов позволяют не только прилично сократить время обработки, но и экономически оправданно в плане экономии эл. энергии.
По поводу станка по ссылке (кстати, чтоб ссылка работала именно как ссылка она должна быть ограничена пробелами...) - не уверен, и дело тут даже не в ШВП и приводах. Опытным путем нужно проверять. Хотя по отзывам и внешнему "ощупыванию" весьма и весьма неплохие станки.
Ускорение очень важный параметр при работе с перемещениями малой длины, такой как 3Д обработка.
При малых значениях этого параметра станок на коротких перемещениях просто не сможет достичь выставленной скорости. Но вот к оборотам ШВП этот параметр, в отличии от скорости, не имеет никакого отношения. Хотя по предельным нагрузкам на механику он, пожалуй, даже более важен, чем обороты, поскольку характеризует предельный момент на скручивание ШВП.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 19 Февраль 2013 - 11:25
