Табличка из латуни для наружного применения
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Alex2526985
Alex2526985
  • 6 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 12 Февраль 2013 - 16:51
здравствуйте всем.
кто подскажет процесс изготовления таблички из латуни.
в частности какую латунь используют и как потом шлифуют до блеска?
где можно купить такую латунь?
благодарю
Обработка латуни. Шлифовка и лак
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 711 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 17:52
Интересно, где установлена эта мясистая табличка? Почему в ней отражается какая-то сауна с шестом для стриптиза?
Я делал так- латунь ЛС-59Т-10мм из Питера (Листмет, кажется). Полировка полировочной машинкой пастой ГОИ, затем алмазными пастами двух фракций, затем покраска автоэмлью черной, удаление лишней эмали последующим покрытием автолаком. http://wizard-kmv.ru...irovka-1&page=6
http://files.mail.ru...BEBD182EDCC?t=1
Размер был около 600х1000.
Сообщение отредактировал wizard: 12 Февраль 2013 - 18:00
#3 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:33
И удаление лишней эмали
Если не затруднит, расскажите по подробнее об этой процедуре.
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 711 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:41
для покрытия автолаком отдавал в автомалярку, перед этим насколько возможно, замаскИровав поле малярным скотчем. После нанесения черного лака- где-то через сутки, прозрачным футлярчиком от фрез GravMan'а (!:-)) снимал излишек. Ни царапин, ни других следов совершенно не остается. Лак скалывается без проблем большими пластинками, в гравированной "ямке" остается.
#5 OFFLINE   Alex2526985
Alex2526985
  • 6 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 12 Февраль 2013 - 18:58
ещё пару вопросов а если буквы выпуклые как убирать следы от фрезы на всей плоскости? алмазные пасты для шлифовки? е подскажите латунь для изготовления клише подойдёт для этих целей?
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Февраль 2013 - 19:48
замучаетесь. Лучше отдельно накладные буквы делать и крепить на полированную основу.
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 711 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 19:57
DEDAlex прав. Впрочем, на моей памяти от таких заказов (выпуклые буквы на немаленькой латунной вывеске) даже бюджетники отказывались. Ибо я в оценке своего труда редко стесняюсь. Что, учитывая тот факт, что без работы никогда не сижу (тьфу-тьфу:-)), совсем несложно!:-)
#8 OFFLINE   Alex2526985
Alex2526985
  • 6 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:48
ребята но интернет кишит этими табличками(москва,питер)но нигде не нашел процесс изготовления.и по цене 6000руб вроде не дорого,но как эти фирмы которые изготавливают таблички и номерки делают это а вот у нас не получается?
действительно скорее всего делают отдельно буквы и потом лепят
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 21:09
Делал как-то давно пару табличек из латуни - купили то, что попалось, а попался убитый лист Л63 с реально убитой поверхностью... Понимаю что не лучший вариант как по материалу, так и по поверхности, но другой альтернативы не было... Поэтому пришлось поверхность обдирать фрезой и затем полировать... Полировал куски чуть большие, чем надо для заказа, дабы завала на краях не было и делал это шлифмашинкой с помощью вначале опилок от обдирки этой пластины и густо разведенного водой мыла, а заканчивал только густо разведенным мылом... За 4 часа квадратный метр латуни блестел как у кота они самые....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Февраль 2013 - 21:10
#10 OFFLINE   Alex2526985
Alex2526985
  • 6 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 12 Февраль 2013 - 23:12
багодарю
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 00:42
Обратите внимание на нержавейку с покрытием нитридом титана. Режется лазером, технологию крепления придумай те сами-не поленитесь. Кстати дешевле выходит, чем латунные по технологии предложенной Визардом.
#12 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 11:56
Спасибо? А если использовать трафарет из виниловой пленки?
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 711 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:31
VV92
Про нитрид титана лазером можно подробней?:-)
А по латуни- с другой технологией я в клиентскую "распальцовку" не попадал!
HAMM
Использовать-то можно; но при съеме пленки автолак дает сколы внутрь гравировки. Фигня получается
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:48
Нержавейка покрывается нитритом титана и режется мощным СО2 лазером (мощный твердотельный режет хуже). Просто нержавейка берется уже полированная или с нужной структурой поверхности.
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
