При запуске задания станок выдает десятикратный зуммер и надпись "SOFT STOP"
юрий747
, 01 Фев 2013 03:05
Сообщений в теме: 13
Отправлено 01 Февраль 2013 - 03:05
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане,я новичок, прошу помощи потому что зашел в тупик. Приобрел в Китае ТS 1290, Laser Cut 5.3, MPC 6515. Установил, настроил, юстировал зеркала. Загрузил файлик для пробной резки, нажал START - все заработало, пробная резка удалась. Начал экспериментировать с настройками скорости и мощности. На пятом варианте загрузил файл, нажимаю START - а в ответ получаю десятикратный зуммер и никаких движений. Хотя на кнопки движения голова реагирует во все стороны, как с компа так и с панели управления. На панели управления станка высвечивается какое-то ругательство "SOFT STOP". Управление и настройку параметров производил из программы в компьютере. Пожалуйста подскажите что делать, как довести настройку станка до логического завершения? Хочется уже творить шедевры.
Отправлено 01 Февраль 2013 - 10:56
Попробуй перезагрузи файл заново....или перезагрузи тот файл который грузился и обрабатывался, то бишь резался или гравировался.....или попробуй перезагрузи программное обеспечение станка заново. Если старый файл сработает, значит новый файл подготовил с глюком или загрузился с глюком. Для начала как то так.....))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 01 Февраль 2013 - 10:57
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:19
Уже пробовал, перегружал файлы заново, и станок перегружал, и программу переустанавливал, изменений не произошло. Правда после десятикратного сигнала, если голову в ручную перевести в любое место стола ,START работает, режет задачу и голова возвращается в то место, куда поставил вручную
А как, простите, перегружается програмное обеспечение станка?
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:30
Это ругательство означает то что объект выходит за пределы рабочего поля станка, смотрите где выставлена у вас точка начала файла и положение самой лазерной головы, можно работать как от положения головы на рабочем поле, так и от привязки макета в программе
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:09
У тебя стоит привязка к макету рабочего поля в программе. Галочку поставь в программе, если ориентироватся по лазерной голове.
Сообщение отредактировал STAR: 01 Февраль 2013 - 12:12
Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:18
Имелось в виду софт лазерката в комп......без него в станок ничего не загрузишь....Бывает слетает по непонятной причине....И банальное...делал ли датум...то есть возврат головы домой.....А как, простите, перегружается програмное обеспечение станка?
#7 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2013 - 15:16
Возврат работает как с компа, так и с панели. Если я правильно понял перезагрузка станка, это команда "Download CFG"?
Точка начала файла выставлена внизу по центру, и галочка стоит . Может я не о той галочке говорю? Где она ставится? (Прошу прощения, с английским у меня совсем беда, а тем более переведенным с китайского).
Скажите а есть какие-то ограничения по расстоянию от краев рабочего поля до ближайшего файла. Если да, то где они устанавливаются?
Сообщение отредактировал юрий747: 01 Февраль 2013 - 15:20
#8 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2013 - 15:21
написал в личку
#9 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2013 - 15:27
"Download CFG", это загрузка рабочих параметров станка, например после пере прошивки или при загрузке очередного задания в станок.
От краев рабочего поля ограничения нет, если файл в рабочей области, то проблем нет. Бывают глюки софта...причем ни с чего
#10 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2013 - 15:53
Так что же делать?? Уже неделю продолжается этот глюк.
#11 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2013 - 16:08
Download CFG - не надо загружать , если не были произведены изменения в машинных настройках. Галочка привязка к макету - это имидейте (как то так по русски звучит), в лазеркате - правый нижний угол. по координатам лучше выставлять , где дом - это либо верх право, либо верх лево. будет удобнее ориентироваться....
#12 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2013 - 16:18
нулевая точка у Вас стоит "центр низ", проверьте стоит ли галка на immediate в лазеркате, и какое положение "дома", судя по фотографии у Вас "дом" находится в правом верхнем углу, если лазерная голова стоит там же, то по вашей точке начала файла голове надо двигаться вверх, а там она уже выходит за пределы рабочего поля, вот и ругается ваш станок на "SOFT STOP"
#13 OFFLINE
Отправлено 01 Февраль 2013 - 17:13
По твоим фоткам...у тебя на фотке с сердечком координатная синяя точка стоит в верхнем правом углу этого файла....а в настройках координатная точка стоит внизу по середине...ты слишком много играл настройками....поставь координатную точку правильно и все должно сработать....
#14 OFFLINE
Отправлено 02 Февраль 2013 - 23:14
Спасибо огромное всем спецам за помощь. У меня все работает. Благодарствую
