Токарный Fanuc oj Mate TC.Глючит ось X
fanuc
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Нестеров
Нестеров
  • Из:Санкт-питербург
Отправлено 31 Январь 2013 - 17:43
После прошивки, при работе на токарном станке возникли (выявились) несколько проблем. 1.После привязки инструмента (MENU OFFSET-GEOM), при работе по управляющей программе (режим AUTO) инструмент перемещается не верно по оси Х. Фактически занимая положение равное ½ от заданного. Например, при выполнении команды, T0202; G0 X40 Z10; инструмент N 2 после линейной интерполяции занимает положение X=20,Z=10,то есть вместо заданного диаметра 40мм подходит на диаметр 20мм. 2.В режиме MPG максимальная скорость вращения шпинделя ограниченна 67об/мин. При этом в режимах MDI и AUTO скорость соответствует заданной. Прошу подскажите,что делать.Заранее спасибо!
  • 14 575 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 19:14
Увы - здесь вам вряд-ли подскажут... Этот вопрос лучше задать на форуме металлообработки - там есть спецы по таким стойкам, а здесь - вряд-ли найдете такого спеца, хотя - чем черт не шутит...
Темы с аналогичным тегами fanuc
