Еще раз про автоноль. Имею Китайца 3040.Подключил датчик для определения нуля.Настроил порт 15.
1.Должнен ли двигатель останавливаться при касании датчика.Движение осуществляется в ручном управлении. Или только при включении скрипта для автопоиска нуля.
При каснии щупа,шпиндель все равно продолжает движение.Минус пробовал и на корпус,и на фрезу. Хотя при касании есть изменения
Красным отмечено где меняется
Подскажите пжл.
В теме одно сообщение
