Всем доброго времени суток!
Сильно прошу меня не пинать, с чпу только только начинаю знакомиться и поэтому многого еще не знаю.
Проблема заключается в следующем. Имеется станок плазменной резки, Старт 2м с размером стола 6000х2000. Это "чудо", за примерно 5-6 месяцев его существования на производстве сломало уже вторую сильфонную муфту по оси Z. Как я понимаю происходит это дело из-за несоосности валов. Измерить ее особо нечем. Может есть какие-то кустарные методы? Или может заменить эту муфту, например на муфту с упругим элементом (они как я понимаю допускают большее отклонение осей валов)?
Сообщений в теме: 4
Отправлено 31 Январь 2013 - 13:29
Отправлено 01 Февраль 2013 - 14:27
Кусок крепкого армированного шланга,и хорошими хомутиками зажать, делали так давно, когда достать что то было проблемно, но с той поры много времени ушло,
Отправлено 01 Февраль 2013 - 15:54
Да, сейчас вообщем-то поставили временно обычный резиновый шланг с хомутами. Попробую проверить соосность валов, жду стрелочный индикатор. А там посмотрим...
Отправлено 01 Февраль 2013 - 16:17
У Вас там видимо ШВП. Отцепите ее и подвигайте каретку на направляющих, должна легко перемещаться (если плохо-подрегулируйте). Затем подцепите ШВП, опустите гайку вниз и опорой подрегулируйте, чтобы легко вращалось, переместите гайку вверх и также выравняйте опоры. Есла ШВП снизу не закреплена в опоре, регулируете только верх. Ну и ось мотора совмещаете с осью ШВП, чуть освобождаете мотор от крепления к станку и вращая ШВП находите положение, когда ШД минимально мотыляет. На глаз-как-то так.
#5
Отправлено 01 Февраль 2013 - 18:18
Да, стоит ШВП. Буду пробовать, спасибо!
