Слетел машинный ноль
координаты станка
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 29 Январь 2013 - 16:40
Ситуация такая: станок Beaver 25AVLT, по великой необходимости заменили концевик по оси Х на "доме" на такой же и.... о горе :shok: на 14мм ушел машинный ноль внутрь стола. Танцы вокруг смещения ограничителя ни к чему не привели. Вопрос как программно (мануал ущербный) решить задачку. По Z и У все ОК. По существу проблема в том, что если оставить как есть, то придется перенастраивать координаты смены инструмента, да и 14 мм не лишние :cray:
Как программно указать ноль стола
Несовпадение ноля станка и ноля заготовки
Абсолютный дом станка и ноль стола
Как совместить программный и станочный ноль?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Январь 2013 - 17:36
в параметрах есть смещение машинного нуля,возможно поможет
#3 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 29 Январь 2013 - 17:46
Спасибо, может исчо кому пригодится.
Будем пробовать, чего то мы туда не рискнули пока лезть. Получаться нужно выставить с минусом сколько надо, а с ограничителем концевика что делать, выставлять на указанный размер, он у нас уже далеко не на своём месте.
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Январь 2013 - 22:01
По любому инструменты перепрописывать придется, раз точку дома сдвинули....
#5 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 30 Январь 2013 - 19:20
http://content.foto....photo/i-164.jpg
Mig, скажите или перешлите пож. эту табличку с кодами или как их в меню пролистывать, у Вас я вижу описуха по функциям есть. :friends:
Уже перепрописали... и о чудоо! на много тише (точнее) менять инструмент стал, видимо коллеги из поднебесной особо не заморачивались с координатами :crazy:
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Январь 2013 - 20:51
Вам повезло, что хоть менял - недавно настраивал станок, так вот у него была ошибка при смене инструмента по Y в районе 18мм, а по X - 5-7мм... Догадайтесь что случилось с держателем при первой попытке смены инструмента?!!!
#7 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 31 Январь 2013 - 09:59
И догадываться нечего... один держатель уже отремонтировал, вторым на днях займусь. Покупать рука не подымается ценник злобный (или жлобный). Один сломаный в наследство достался, второй сам заломал, но не при настройке (по недоумию), мы при настройке только в ручном режиме гоняем, т.е. убедились что всё Ок и тогда в автомат.
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:08
Я также после того как снес (по своей глупости и вере в светлое будущее) стал гонять в ручном режиме с контролем валкодером пульта... Да, вдобавок,набираю инфу по этим держателям - на мой взгляд получается дешевле купить бааальшой шмат листа полипропилена или полиэтилена высокого давления в сантим толщиной и нафрезеровать из него этих держателей, а то реально ценник ну просто конский...
Просто первый раз пришлось встретиться со станком (НЕ БИВЕР, А НОНЕЙМ!!) ну столь безобразно отстроенным, теперь - знаем, плавали....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Январь 2013 - 17:41
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:51
Просто первый раз пришлось встретиться со станоком ну столь безобразно отстроенным, теперь - знаем, плавали....
Справедливости ради стоит уточнить что тот станок был не Beaver25AVLT :).
с камевскими обычно столько возится не приходится
Сообщение отредактировал MiG: 31 Январь 2013 - 11:58
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Январь 2013 - 17:44
Полностью с вами согласен ( даже в посте в том сделал уточнение) - если-бы не ваша помощь - ничего НЕ смог сделать... А то, что с такими станками от КАМИ таких проблем НЕ бывает говорит тот факт, что обращался в их сервисную службу за помощью ( есть у меня реальная такая возможность) - ребята НЕ смогли ничего толкового подсказать , ибо продав много станков до такого уровня проблем ни разу не опускались - НЕ ТРЕБОВАЛОСЬ!!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Январь 2013 - 19:16
#11 OFFLINE   Sudibor
Sudibor
  • 21 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 31 Январь 2013 - 20:14
Самим нафрезеровать была первая мысль, но текущие заказы не ждут, посему "выдали больному протез" до лучших времен. 3д модельку рисовать надобно , может где готовая завалялась? :bestbook:
Mig, исчо раз вопрошаю, не сочтите за труд, сею табличку перешлите пожалста :clapping:
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 21:51
Все параметры и так можно просматривать непосредственно на стойке,
... еще, эти параметры для наладчика ,а не для пользователя, без понимания менять что-то не стоит
и конечно резервную копию сделайте.
[attachment=7877:Syntec.rar]
#13 OFFLINE   xeromant
xeromant
  • Из:Изумрудный город
Отправлено 29 Апрель 2013 - 23:55
Здравствуйте!!!
Учусь работать на гравировальном станке Beaver 2513 AVT6 под управлением NCstudio(версию точно не помню 5.какая-то).
Учился, учился..всё было отлично без нареканий к станку/проге, но тут случилось подряд 2 отключения электропитания, после чего слетел машинный нуль/референтная точка/начало координат стола...на следующий день, по невнимательности, запорол фрезу и зажим подрихтовал)) фреза дешёвая, на зажим пофиг... проблема заключается в том, что машинный ноль слетел совсем и я незнаю как его обратно выставить...помню точно что наладчик, приехавший со станком, всё выставил, сделал всё красиво, но я не запомнил как :cray:
На данный момент пользуюсь "временной" начальной точкой, которую выставил на бывший машинный нолик.
Да и ещёб очень хотелось, чтоб как раньше было - допуск отрицательного значения по осям X и Y на 5мм, который на данный момент недоступен потому, что начало координат станка практически находится на лимитах.
:help: :help: :help:
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2013 - 04:01
Подгоняете на то место , где хотите машинный ноль и обнуляете ( по Z можно по датчику привязки) нажав двойным кликом на W-Coor для каждой оси или выбрав соответствующий пункт менюOperation (O) - Set Workpiece Origin … или щелкнув мышью на соответствующей кнопке в панели инструментов.
#15 OFFLINE   xeromant
xeromant
Отправлено 06 Май 2013 - 23:53
Скрытый текст
Темы с аналогичным тегами координаты станка
