Здравствуйте лазер Mpc6535 перестал резать кривые линии те если резать квадрат то прямые прирезает а на по воротах луч пропадает .подскажите что делать?
Лазер не режет кривые линии
ivanzz
, 28 Янв 2013 11:01
В теме одно сообщение
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:01
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:50
По описанию очень похоже на неправильно выставленную мощность.
В прогамме LaserCut есть две ячейки мощности: 1-я мощность на прямых участках, 2-я на углах (скорее всего у Вас установлен нулевое значение, поэтому луч и проподает). 2-ое значение нужно устанавливать немного меньше 1-го (всё зависит от материала), чтобы не было пережигания на углах.
Если с этим всё в порядке, то лучше выложить фото проблемы.
Все что не делается, делается в Китае....
