Стол для резки на CO2 лазере
Сообщений в теме: 48
#21 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:48
А купить сотовый стол у продавцов лазеров никак?
Проще, лучше и надёжней.
#22 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:54
Ну, в принципе - вариант. Молодец кулибин! Подозреваю один серьезный недостаток: слишком часто расположены ребра. Будет портить пластик сзади за счет переотражений. У меня специально по этой причине уголки на столе не прикручены, я их двигаю туда - сюда, в зависимости от размеров вырезаемых деталей, главное чтобы по принципу не больше 2х палок на заготовку, тогда переотражения можно свести к минимуму.
Вот тут http://www.youtube.c...h?v=2tzi18GjlJg видео с моим станком, снимал правда сам процесс резки, но разглядеть можно, что и как, будут вопросы - пишите, отвечу. :)
Понял в зависимости от работ, каждому подходит что то своё мы отказались от уголков так как не могли обеспечить двух рёбер на изделие и после прорезки изделие теряло равновесие и падало вниз под углом и било по каретке... вот и пришлось искать такой вариант )))
Купить не наш подход.... если бы были деньги я бы не работал..)))), а вот просто и дёшево изобрести, это да, согласитесь ведь дешевле и мобильнее покупного стола...
Сообщение отредактировал BAHMET70: 01 Февраль 2013 - 20:56
#23 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника, Системы ЧПУ, Лазерная и Фрезерная обработка и т.п.
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:12
А вы вобще теоретик или практик?
Сотовый стол имеется, шел в базовой комплектации - практически не использую в работе. Только когда режу тонкие материалы - ПЭТ 0,5, бумагу... Все из-за тех самых переотражений. На сотовом столе вобще ячея мелкая - по контуру реза сзади изделия остаются мелкие точки при прохождениии луча по ребру ячеи. Плюс к тому, при резке выделяются продукты диструкции материала (материал испаряется при резке, а не горит) и осаждается внутри ячеек стола,, стол бысторо становится грязным. при резке, когда луч попадает на ребро - происходит локальный прогрев алюминия и ипроисходит испарение осевшего ранее с поверхности ячеи, эти испарения попадают на материал - в итоге изделие все в саже по контуру реза ))). Уголки значительно практичнее - загрязнились - взял наждачку и почистил. Стол сотовый почистить возможным не представляется...
Согласен. Могу дать маленький совет - выточи у знакомого токаря новое сопло - короче заводского, а то так и будешь цеплять все подряд... Я сразу переточил, буквально на второй день как станок запустил в работу, именно по той причине, что ты написал - цепляет за вырезанные изделия и сдвигает материал. Хуже резать от такой модернизации не стал, зато появились некоторые новые возможности, Например можно награвировать надпись или логотип на дне тарелки... Да и еще - прижимаю материал грузами - прямоугольные стальные пластины толщиной 15 мм - весом по 1,5 кг (на видео попадает в кадр, можно разглядеть) - сопло спокойно проходит над ними и не цепляет - очень полезная вещ, когда материал покороблен
Сообщение отредактировал Stempel: 01 Февраль 2013 - 21:17
#24 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:13
Практик.
На производстве много лазеров.
Сажи как то нет. Может не то режем?
Столы сотовые чистим иногда, когда сильно засераются.
Кстати, можно просто купить алюминиевые соты, отрезать сколько надо - вот и стол.
Из практики: алюминий для столов не используем.
Алюминий - мягкий металл. Поэтому полоски из него слишком деформируются.
Для некоторых работ используем оцинковку в виде вертикальных полосок.
В зависимости от работ от 0.5 до 1.0. Верхний край сточен примерно под 45%.
Шаг расположения полосок от 50 до 150 мм, в зависимости от выполняемых работ на установках.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 01 Февраль 2013 - 21:21
#25 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:26
Практик.
Ну, а что можно не то резать? Акрил, ПЭТ, ДВП, Фанера. А на сотовом только тонкие материалы режем - Бумагу, картон да ПЭТ. Фото пришлите ваших самодельных ячеистых столов, коль пошла такая песня... Так и обменяемся опытом. Чем и как вы чистите свои сотовые столы?
Сообщение отредактировал Stempel: 01 Февраль 2013 - 21:27
#26 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:29
По поводу прижима материала : думаем взять тонкий лист металла по периметру стола и крепить магнитами материал. Есть маленькие и очень мощные магниты . Отработаем если получится выложу..
Сообщение отредактировал BAHMET70: 01 Февраль 2013 - 21:31
#27 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:39
Ячеистые столы (самодельные) - это купленные у продавцов лазеров китайские ячеистые столы и обрезанные до необходимых размеров.
Даже фотки нет смысла посылать.
Полосы из оцинковки встроены в столы нашей техники. Вы уж точно такие делать не будете. Хотя бы по тому, что столы 1500х2000 мм.
Полосы из оцинковки, например, нам рубили на ЧПУшной гильотине по металлу, с необходимой нам точность.
Затачивали в одном случае в топографии, где точат ножи для бумагорезательных машин, в другом случае один умелец стачивал руками.
По цене примерно одинаково, да и по срокам примерно так же.
#28 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:42
Периодически чищу свои столы 1) Ацетоном 2) Нефтяным солвентом. 3 ) Самое вредное но наиболее эффективное для алюминия не Использовать, окисляет на раз два , оно хорошо только для таких оцинкованых трапов которые не жалко И так дамы и господа представляю вам С РЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ШАМПУРОВ И БАРБЕКЮ , Очки и респиратор , а также резиновые перчатки обязательно , потом обязательно промыть очищеную поверхность водой...
#29 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:52
Тем более интересно, если столы 1,5х2 метра! Фото в студию! Все хочу сам сделать себе лазер такого размера, чтобы не резать руками акрил на части перед тем как его в станок пихать (сильно напрягает)))) Боюсть правда того - что когда акрил винтом, непрорезы увеличатся... Хотел замудрить автофокус, даже датчик лазерный подобрал, да больно цена на него кусается, - 800 баксов
Сообщение отредактировал Stempel: 01 Февраль 2013 - 21:53
#30 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Февраль 2013 - 21:57
В понедельник сфоткаю.
Непрорез акрила можно избежать установкой более длиннофокусной линзы.
У нас на таких машинах стоят 5" и 7.5 ".
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 01 Февраль 2013 - 21:59
#31 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 22:02
Думал над этим, но ведь производительность падает, значит трубку мощнее ставить нужно...
#32 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 01 Февраль 2013 - 22:26
А как же с таких шампуров потом есть? Если даже руки в перчатках и нос в респираторе...
Попробуйте другое, у фирмы Amway есть средство для чистки духовок, не помню как называется, с кисточкой в комплекте с бутылкой. Представители сразу поймут о чем речь. Средство обалденное - намазал этой кисточкой и через 15 минут просто смыл водой. Ничего тереть и драить не нужно. Не поверил-бы, если бы сам не пробовал... ( не на ячеистых столах, правда... :pardon: - увы, не лазерщик)
#33 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2013 - 23:27
На сколько мне помнится средство для чистки духовок у Амвея предсталяет собой загущенный концентрированный раствор едкого натра - великолепно омыляет жиры и их следы, включая и высохшую масляную краску - этим средством многократно перекрашенные шпингалеты на окнах приводил в порядок - весь былой вековой накрас смыл, поэтому и великолепно удаляет с эмали (правильной - неорганической -т.е. той , что на наших заводах делается, а не эпоксидной, что модно в европах) и с железных сковородок, но ни дай бог в алюминиевой посуды - сожрет быстрее, чем уйдет жир... Российский аналог - средство "Сияющая сковорода"
Увы - пригар после обработки акрила имеет нежировую основу, да в добавок на большинстве лазеров ножевой стол из алюминия...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Февраль 2013 - 09:00
#34 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 02 Февраль 2013 - 01:38
Кто мешает?
#35 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2013 - 08:59
Ну, тут как всегда - перфекционизм. "Лучшее- враг хорошего"
#36 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 04 Февраль 2013 - 21:11
Фотка стола.
Расстояние между ножами 50 мм.
Толщина металла - 1.0 мм или 1.5 мм
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 04 Февраль 2013 - 21:13
#37 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Февраль 2013 - 15:17
Очень неплохо столы моются не ацетоном, а растворителем, тех же акриловых эмалей....646, 647 и тому подобные. Не панацея думаю, но помогает...конечно тряпкой потереть все равно надо....но растворяет
Ну и конечно не после того состояния, когда уже надо просто молотком отбивать нагар ......))))))
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 16 Февраль 2013 - 15:19
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Февраль 2013 - 15:58
У Menu/Exit видимо излучатель за киловат и не отпаянный. А столы для "малышей" удобно делать из композита с саморезами со сверлом (тупые концы не сильно царапают материал, да и не дорого-у рекламщиков масса отходов, у сроителей тоже, потолще и потяжелей правда). Мыть точечку не стоит вовсе.
#39 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Февраль 2013 - 16:10
От прокачных лазеров избавились много лет назад. Сейчас только отпаянные. Но мощность приличная.
Не могу понять логики присутсвующих, когда они с упорством доказывают, что китайская техника по соотношению цена/качество - лучшая, а сами призывают собрать из говна девайс, который проще купить как китайскую комплектующюю.
#40 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Февраль 2013 - 16:37
Объясню для "бестолковых", что-то выгодно купить готовым изделием, ну чуть довести "до ума", а некоторые вещи выгодней изготовить самому, особенно если накладные и транспортные дороже изделия. Вот будете смеяться, задумывался чугун в листах из Китая себе любимому привезти.
Дурацкий вопрос, у Вас отпаянный киловатник или больше :shok: .
