Стол для резки на CO2 лазере
Сообщений в теме: 48
#1 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Интересы:Ужасно интересно всё то что неизвестно )))))
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 24 Январь 2013 - 05:56
Для резки материала на СO2 лазере можно использовать обычные оцинкованные трапы для стока воды . Они бывают разных размеров продаются в магазине стройтоваров.... Слегка модернизируем прикручивая к трапу снизу по бокам два алюминиевых ( 3-5 см полка ) уголка вершиной вверх на кровельные саморезы предварительно просверлив отверстия чуть меньшего диаметра под них. Листовой материал на этот стол можно либо класть и резать либо использовать самые большие по размеру канцелярские металлические прищепки и растягивать материал на этом столе.
#2 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:59
а фото ?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 568 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 18:58
А оцинковка не газит под действием лазерного луча? Пары цинка далеко не полезны...
#4 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 24 Январь 2013 - 22:46
Фото будет господа, товарищи, баре...)))) просто я новичок здесь , а ВСЯКИХ ХАУ НОУ накопилось и хочется поделиться ..... По поводу паров цинка у нас вытяжка с угольным фильтром... и хорошая вентиляция..)))
#5 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 24 Январь 2013 - 22:56
люди резали ПВХ на лазере открытого типа, стоял колпак на станком наподобие сварочной вытяжки - один хрен все ржавело....
#6 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
  • Из:Город на семи холмах.
Отправлено 24 Январь 2013 - 23:22
Я както тоже резал матерьял ПВХ содержащий не зная последствий - больше нафик надо... пару болтов проржавели через месяц будто пять лет в земельке хранились. :nea:
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 368 сообщений
Отправлено 24 Январь 2013 - 23:49
Разговор о цинке был. Не так все страшно.
#8 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 25 Январь 2013 - 23:00
Господа резать ПВХ на CO2 лазере категорически не рекомендуется.... Даже в паспорте на лазер написано...... А если резали то потом драйте ацетоном Всё и смазывайте направляющие и всё чёрное железо про алюминиевый стол и гворить нечего..... Так что извините это ваша глупость.... На столе который я смастерил режется фанера и др..... в частности из фанеры режем магнитики с видами Прибалтики и т.д
Вообще если не знаете что за материал и можно резать или нет Если при пробной резке выделяется коричневый дым и нагар то резать нельзя.
Фото обязательно выложу .... прошу проявить терпение )))
#9 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника, Системы ЧПУ, Лазерная и Фрезерная обработка и т.п.
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:47
Зачем такая экзотика? Трапы для стока... А уголки алюминиевые, что в хозмаге продаются, - не потянут?
#10 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 31 Январь 2013 - 04:51
Ну Ииии.......?
#11 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 09:15
Что
Ну Ииии.......?
Водосточные трубы претендуют на новизну? Революционный шаг в лазеростороении? Или "Я его слепила из тго что было"? Я непойму, к чему такие советы? В чем выигрышь? А то может свои лазеры переделаю на водостоки...)))
Сообщение отредактировал Stempel: 31 Январь 2013 - 09:16
#12 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 31 Январь 2013 - 15:10
Факты плиииз , как из алюминивого уголка сделать стол для резки ? А эмоции по поводу моих советов не катят. Моё работает и приносит прибыль )))) Мало того таких столов я могу сделать много и задёшево вынимать стол с готовой продукцией и сразу ставить новый с другой заготовкой, и запускать процесс , а между тем подготавливать снятый стол к аналогичной процедуре. НУУ ИИИ,,,,,, ))))))) ?
Сообщение отредактировал BAHMET70: 31 Январь 2013 - 15:19
#13 OFFLINE   STAR
STAR
  • 217 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 17:49
Тогда :drinks: за стол!
#14 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 31 Январь 2013 - 18:21
Фото пришли сего чуда, кулибин. А я тебе в ответ выложу свои на уголках )))
#15 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 31 Январь 2013 - 20:04
))))) ЗАЧООТ ...)))) 1 : 1.
#16 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 01 Февраль 2013 - 19:38
Сообщение отредактировал BAHMET70: 01 Февраль 2013 - 20:21
#17 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 01 Февраль 2013 - 19:48
заходишь на радикал-фото , заливаешь фото. ссылку в сообщение вставляешь.
#18 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:35
ВСЁ СПАСИБКИ РЕБЯТА СПРАВИЛСЯ..)))
Но по моему слишком маленькие тяжело вам разглядеть Но думаю принцип ясен.... Зашёл в строймагазин сфоткал трапы и выложил. А снизу хотите уголки крепите хотите ровные кипичи подложите ..Просто мне ещё в отпуске неделю гулять... на производство выйду сфоткаю сам стол из этого трапа... А прищепки обычные канцелярские самые большие сейчас сфоткаю Блин ну не нашёл дома таких прищепок .. в любом магазине канцелярских товаров металличекие с металическими проволочными ручками они есть разных размеров надо самый большой ими на этом трапе материал по краям прихватывается а чтобы было удобно прихватывать и снимать , а также чтобы дым частично вниз шёл я снизу к трапу прикрутил алюминивые уголки 2 шт слева и справа см 7 от краёв полка 3-5 см
на уголках фото можно не высылать я этот путь уже прошёл .....
Сообщение отредактировал BAHMET70: 01 Февраль 2013 - 20:32
#19 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:36
Ну, в принципе - вариант. Молодец кулибин! Подозреваю один серьезный недостаток: слишком часто расположены ребра. Будет портить пластик сзади за счет переотражений. У меня специально по этой причине уголки на столе не прикручены, я их двигаю туда - сюда, в зависимости от размеров вырезаемых деталей, главное чтобы по принципу не больше 2х палок на заготовку, тогда переотражения можно свести к минимуму.
Вот тут http://www.youtube.c...h?v=2tzi18GjlJg видео с моим станком, снимал правда сам процесс резки, но разглядеть можно, что и как, будут вопросы - пишите, отвечу. :)
#20 OFFLINE   BAHMET70
BAHMET70
  • 36 сообщений
  • Из:КАЛИНИНГРАД
Отправлено 01 Февраль 2013 - 20:43
Опять же из практики, у нас столы сделаны из малых трапов...фото слева 600 на 400 мм. Для наших работ - резка изделий из 3мм фанеры, это оптимальный размер...
