Как сделать чтобы толщина рельефа менялась, а высота элементов оставалась прежней
Редактор рельефа
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Andrew989
Andrew989
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 02:02
Всем привет!
Подскажите пожалуйста....есть крест, толщина по z составляет к примеру 3.5 мм (крест лещит в плоскости ХУ). Необходимо изменить тощину на 2 мм. проблема в том, что при использовании маштабирования, меняя z на 2мм какбы оседают все лики и буквы (становятся приплюснутыми).
Есть ли возможность делать это так, чтобы толщина рельефа менялась, не затрагивая высоту ликов и букв?
на рис.1 исходная толщина
на рис. 2 измененная
Как изменить высоту или масштаб рельефа в готовой моделе?
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 18 Январь 2013 - 22:43
можно. вектор-редактор формы-добавить. он тебе добавит сколько надо снизу а сам рельеф останется прежний.
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:24
Я вот вчера не совсем понял вопрос. (поленился переспросить) Думаю что автору нужно не просто срезать у модели высоту снизу. Как я понял, он хочет уменьшить высоту бортиков а внутренние вставки с ликами и проч. оставить как есть. Правильно?
Если модель делалась не в самом АртКАМе, а взят уже готовый рельеф, то это не так просто будет сделать. Нужно будет тьму векторов рисовать/трассировать и уже по ним опускать части рельефа. Ну а потом еще без скульптора и сглаживаня не обойтись...
Ну а если просто уменьшить общую высоту рельефа(всего) без масштабирования, то по полутоновому изображению построить вектор по границе цвета и в редакторе формы вычесть требуемую высоту...
Или же при вставке самого рельефа просто опустить его ниже нулевой плоскости на требуемую высоту - такой выход будет проще всего...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 18 Январь 2013 - 23:44
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Январь 2013 - 23:39
Не очень видно боковые грани, может при вставке рельефа в арткам опустить её ниже по Z на необходимую величину?
Сообщение отредактировал oikuz: 19 Январь 2013 - 00:10
#5 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 00:31
К предыдущим советам, добавлю ещё один. После вставки рельефа, кнопкой «Резать видимый рельеф на слои», разбить его. Толщину слоя указать равной желаемому снижению. И потом удалить самый нижний слой…
#6 OFFLINE   Andrew989
Andrew989
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 01:18
Спасибо Всем за отклик! :good:
Забыл уточнить, что крест двусторонний, с обратной стороны тоже лики.
Трудно сформулировать правильно, что бы остальным кроме меня было понятно=)....надо убрать среднюю часть (между лицевым и обратным рельефом убрать эти 1.5 мм) и тогда крест станет необходимой толщины.
Далее глупый пример :) ....два куска батона (лицевой и обратный рельеф) и колбаса между ними (средняя часть, контуры колбасы совпадают с контурами батона). Общая толщина батона 2см, а колбаса 0.5см.
Надо убрать эту колбасу и тогда бутерброд будет у нас толщиной в 1.5 см, а сами куски батона никак не деформируются.
"Или же при вставке самого рельефа просто опустить его ниже нулевой плоскости на требуемую высоту - такой выход будет проще всего..."
Делаю многостороннюю обработку (тобишь с двух сторон). ArtCam разделяет модель на два рельефа (лицевой и обратный). Я могу вышеописанным способом опустить сначала лицевой, а затем обратный на одинаковое расстояние когда рельеф уже вставлен?
Еще заинтересовало вот это:
"Ну а если просто уменьшить общую высоту рельефа(всего) без масштабирования, то по полутоновому изображению построить вектор по границе цвета и в редакторе формы вычесть требуемую высоту..."
Изменится толщина, но в тоже время лики и надписи не деформируются? Надо поковырятся=)
Сообщение отредактировал Andrew989: 19 Январь 2013 - 01:39
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Январь 2013 - 09:50
Сделайте обтравочный контур ( кнопка: создать векторную границу по рельефу), далее через редактор формы для этого вектора все содержимое опустить на нужную вам глубину, но менее чем толщина подложки под ликами - она будет определять убмраемую глубину без деформации рельефа.... На всякий случай я бы еще полученный рельеф просуммировал бы по максимуму с нулевой плоскостью...
#8 OFFLINE   Andrew989
Andrew989
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 19:13
через редактор формы для этого вектора все содержимое опустить...
Имеется ввиду интерактивная деформация рельефа?
Нашел редактор формы Изображение
Сообщение отредактировал Andrew989: 19 Январь 2013 - 21:50
#9 OFFLINE   Andrew989
Andrew989
  • 8 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 21:37
Все понял кроме этого. Не могли бы Вы в двух словах написать как это сделать?
#10 OFFLINE   aborigen
aborigen
  • 91 сообщений
Отправлено 19 Январь 2013 - 23:43
Вроде, все время с Арткамом вожусь, но тут не понял - это автоматически программа делает?
Можно же вручную загнать каждую сторону на нужную высоту от нулевой плоскости....
Можно вообще поставить любую полку под рельеф, а потом ограничить глубину обработки...
Все равно же обрабатывать отдельно с двух сторон.
Может я чего-то не догнал в вопросе?
#11 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Январь 2013 - 23:46
Берем полученный рельеф, у которого из-за опускания на определенную глубину могут возникнуть из-за цифровых шумов мелкие иглы рельефа с отрицательными глубинами, создаем слой нового рельефа (так мы получим нулевую плоскость) и эти два слоя сливаем по наибольшей высоте, тем самым все значения рельефа ниже нулевой плоскости обнуляем. Так мы избавимся от отрицательных шумов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Январь 2013 - 23:47
#12 OFFLINE   Andrew989
Andrew989
  • 8 сообщений
Отправлено 20 Январь 2013 - 00:22
ArtCam сам разделяет модель на лицевой и обратный рельеф при задании многосторонней обработки. Лично мне так удобней делать на данном этапе работы с программой. Да и возни лишней делать не хочется.
Спасибо большое!
#13 OFFLINE   Бригадир
Бригадир
  • 10 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 27 Январь 2013 - 22:02
Может проще создать в арткаме stl модель ,скопировать в буфер обмена ,вставить в новом окне и просто задать положение модели по z.высота рельефа не изменится ,а толшина модели уменьшится или увеличится в зависимости от значения z/
1.http://floomby.ru/s1/SbG4t
2.http://floomby.ru/s1/VbGxC
3. http://floomby.ru/s1/CbGSG
Сообщение отредактировал Бригадир: 27 Январь 2013 - 22:31
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Январь 2013 - 22:50
А разве это проще? У вас получаются 2 лишних преобразования из формата в формат, а в результате действия по алгоритму понижения - одинаковые... Да, вдобавок, эти преобразования требует мелкого шага триангуляций, а это значит большого объема вычислений...
Когда ArtCAM был ранний да примитивный (3-4 версия: 1998 -2001годы), то такое преобразование я делал сохраняя BMP карту высот и корректировал ее в Фотошопе, затаскивая коррекцию назад в ArtCAM... Таким путем даже делал преобразования гладких нелинейных стыковок и многое чего другого, что появилось в более поздних версиях, да и шумовые текстуры до сих пор делаю генерацией растром либо в Фотошопе, либо заливками в Кореле, сохраняя их растром...
Темы с аналогичным тегами Редактор рельефа
