Сообщений в теме: 6
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:49
обьясните пожалуйсто(ибо в мануале по мач не нашел)что за кнопка машинные координаты.и почему когда я все обнуляю. нажимая на ету кнопку имею каки ето кординаты,отличные от ноля. на мониторе.о чем они говорят и относительно чего работают..
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:16
не нужно на нее нажимать, для этого есть кнопка home.
Отправлено 10 Январь 2013 - 23:56
Эта кнопка говорит сама за себя - машинные координаты. То есть координаты относительно машинного ноля, машинный ноль по датчикам дома определяется. Особо практической роли не имеют, больше информационную.
Отправлено 11 Январь 2013 - 08:17
Ну не знаю! Мне кажется, что они необходимы. Перед каждой многочасовой УП записываю на бумажку машинные координаты рабочего ноля, на всякий пожарный. Был случай, когда через 7 часов работы умер полностью станочный комп. Комп починил, отхоммировался, примерно нашёл строчку, где умер комп и стартанул с неё - получилось вообще практически без следа. А на бумажку записываю, вдруг они в Маче не запомнятся, можно будет вручную ввести координаты рабочего ноля.Эта кнопка говорит сама за себя - машинные координаты. То есть координаты относительно машинного ноля, машинный ноль по датчикам дома определяется. Особо практической роли не имеют, больше информационную.
Сообщение отредактировал Карпуха: 11 Январь 2013 - 08:18
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:11
После выезда в "0", т.е. домой, он всегда попадает куда надо, или кнопка есть "начать с линии". А у Вас концевики стоят?Ну не знаю! Мне кажется, что они необходимы. Перед каждой многочасовой УП записываю на бумажку машинные координаты рабочего ноля, на всякий пожарный. Был случай, когда через 7 часов работы умер полностью станочный комп. Комп починил, отхоммировался, примерно нашёл строчку, где умер комп и стартанул с неё - получилось вообще практически без следа. А на бумажку записываю, вдруг они в Маче не запомнятся, можно будет вручную ввести координаты рабочего ноля.
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:49
На самом деле, МАСН действительно может не запомнить координаты при аварийном отключении компа. Поэтому при ответственных работах (после принятия баз и выставления нолей) необходимо перезагрузить МАСН, в противном случае при аварии он вспомнит координаты записанные на момент предыдущего закрытия программы.
#7 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:50
У меня стоят только датчики Хоум. Я же написал выше, что после сбоя отхоммировался. Еще датчики Хоум помогают убрать перекос портала ( у меня два винта на длинной оси), который может возникнуть после 20-30 включений станка, т.к. ШД встают при включении в ближайший шаг, а закончили работу в микрошаге. Даже визуально видно, как дёргаются ШД при включении, и на разных винтах отклонения могут быть в разные стороны.А у Вас концевики стоят?
Сообщение отредактировал Карпуха: 11 Январь 2013 - 12:52
Темы с аналогичным тегами координаты станка
