При включении лазера (LEE -60) (брали в 2004 г и проблем не было)
Тайваньский фирма EZ Laser - на дисплее не проходит до конца инициализация и появляется код ошибки FF. отправляли поставщику и контроллер и дисплей ответили что надо менять оба. Купили у них новый контроллер с драйверами двигателей и дисплей, происходит та же самая ошибка FF Сказали что возможно дело в шаговых двигателях (поставил новые ) без изменений FF при загрузке. Когда ставишь старый контроллер и замыкаешь концевики бумажками в какой то момент происходит загрузка, на дисплее, можно входить в меню принимать файлы с компа, но двигатели стоят на месте мертво. Также нет реакции двигателей при нажатии на кнопки движения в разные стороны.
Если ставишь новый контроллер то доходит до FF ошибки и не загружается даже при замыкании концевиков. Поставил новые концевики без изменений
Подскажите что может быть как устранить ошибку чтобы заработали двигателя. Проверяли блок питания Трубу (SYNRAD t60) все вроде в норме. отключил все что возможно (провода) от блока питания оставил только провода с дисплея и контроллера все по прежнему.
Так как тайванцы (китайцы) говорят что нужно еще и блок питания поменять то скоро станок будет новый а гарантии что ошибка исчезнет нет.
Нужны советы бывалых !!!
Может у кого-то есть такой станок
Лазер не загружается и выдает код ошибки FF
Vkaz
, 27 Дек 2012 20:38
В этой теме нет ответов
