БП китайца, можно ли продолжать работу с таким (фото)
teKILLajazz
, 25 Дек 2012 10:39
Сообщений в теме: 7
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 10:39
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 00:27
он еще работает????????????????????????????????????????????????????????????????
Все сложное -просто!!!
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 00:46
Скорее всего межвитковое в высоковольтной обмотке. (это ведь транс высоковольтный -я не путаю?) Ну коли работает, то и пусть. Но запастись заменой стОит.
Бывало из ТВС-а в телевизоре вообще заливка парафиновая вытекала и работал еще и год и больше. Но рано или поздно таки сгорает.
Как говорил один мой знакомый: "хороший стук наружу вылезет!"
Сообщение отредактировал DEDAlex: 26 Декабрь 2012 - 00:48
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 05:04
Если предположить, что цветопередача здесь на фотке просто никакая (провода от платы трансформаторов должны быть красные и черные, да и за платой чикуха красно-бело-зеленая, да и сама плата - желтый стеклотекстолит), то это блок питания Юменговский. Честно говоря так раздутый транс вижу в них впервые, хотя этих блоков повидал много..... Обычно умирали в них не трансформаторы, а плата, которая их раскачивала или терморезисторы, ограничивающие ток заряда электролитов...
В принципе есть, исправная плата трансформаторов...
А планета U2 в какой звездной системе?
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 12:50
Все работает. Залью эпосидкой. Посмотрим. 3d-big сколько стоит плата? У2 - Улан-Удэ
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 20:35
Ну и славненько , что работает... А плата - стратегический запас...
#7 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2013 - 11:59
Опять пишу. Пропал луч. Коронного разряда не возникает. При нажатии на кнопку pulse в трубке идет разряд, а луча нет. Что может быть? При условии что трубка вроде как новая.
#8 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:31
Если разряд хороший ( можно ток разряда померить, поставив в разрыв низковольтного желтого провода, идущего на блок питания миллиамперметр - ток при 100% мощности будет порядка 25мА), а луча на выходе лазера нет, то вернее всего зеркала у трубы прогорели ( иногда заглянув сбоку на них видно отслоение рабочего покрытия) - вам повезло нарваться на редкий дефект - труба умерла за счет прогорания зеркал - только замена... Иногда такое бывает из-за перегрева зеркал (баловались кнопкой пуск на самом блоке питания чрезмерно без охлаждения трубы, в рабочем режиме такое можно получить, если заблокировать датчик прокачки и НЕ включить прокачку воды ) или из-за того, что были установлены дефектные зеркала...
