Всем привет!
Решил начать такую тему. Название спонтанное
Коллеги, у всех нас есть какие-то мысли которые хочется реализовать, но по каким-то причинам не получается... В данный момент с помощью серьезных людей с этого форума и привлеченного толкового специалиста дорабатываю проект по выравниванию портала по У по двум концевикам. Тема есть на форуме. Девайс готов, в выходные поеду забирать. Состоит из 4-х слойной платы, микроконтроллера и обвески. Заберу - буду тестировать. Главная идея, которая закладывалась в девайс - не вносить изменений в программную часть работы станка (НЦ и пульта). По ТЗ "обнуление станочного нуля" нисколько не меняется - меняется только то, что движки(два по У) будут независимы и "обнуление У" по команде произойдет при сработке обоих концевиков. Который сначала, который потом это не важно - предусмотрено.
Возвращаясь к теме - давайте здесь немного помечтаем - кому чего не хватает? По жизни приходится сталкиваться с тем, что вопрос над которым ты ломаешь голову и только мечтаешь кто-то уже решил или знает решение! Давайте пообсуждаем какие-либо мыслимые приспособы, которые могут облегчить жизнь и помогут делать треднореализуемые с лёту вещи.
Мечты ЧПУ-шника в сторону доработки электроники и механики, кому чего не хватает?
aalexx
, 15 Дек 2012 01:16
Сообщений в теме: 7
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 01:16
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 06:52
Странно - когда эта тема по независимому выравниванию сторон портала по датчикам была приходили мысли по схеме с 2-3 логическими микрухами малой степени интеграции ( конкретно 155 или 176 серии). Там же принцип прост: если сработал на одной из сторон датчик, то на драйвер шагового двигателя перестает поступать Step до тех пор, пока не сработает датчик другой стороны, а при сработке обоих датчиков создается сигнал единого сигнала сработки. который идет на схему управления... Или сейчас реально дешевле вместо рассыпухи избыточность микропроца сажать?
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 14:45
Да, На PICe или AVRке как то такое делать бастрее и дешевле. В сторону логики и смотреть уже не хочется :-) Желательно только входы и выходы МК развязать оптронами.
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 23:54
Недели три убил на эксперименты с логикой - 155я, 176я, 555я серия... Триггеры это всё равно увы такая вещь которая в 1 случае из 10(20) встает в запрещенное состояние или срабатывает, но состояние не меняется... Может уже микросхемы не те что раньше... Те что я умыкнул с оборонного завода в той же схеме работают как часы... А все остальные которых дома полугла увы как повезет... Подсаживать/подтягивать сигнальные выводы конечно же пробовал.... приходили мысли по схеме с 2-3 логическими микрухами малой степени интеграции ( конкретно 155 или 176 серии)...
Кроме того там по-хорошему просятся таймеры кое-куда. И еще некоторые усложнения. Логикой всё-же в итоге не очень получается. Кроме того эта логика иногда на столе работает нормально, а "в боевых условиях" при работающем шпинделе/частотнике круто лагает...
Позже по итогам тестирования девайса к которому пришли сделаю отчет.
Сообщение отредактировал aalexx: 15 Декабрь 2012 - 23:59
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 00:45
Один из входов триггера нужно подтягивать диодом, тогда будет четко вставать в нужное состояние при включении, в инете видел где то, я уже стал забывать эту цепочку - контроллеры вытеснили всё из памати моей. Нестабильность в некорой степени можно победить конденсаторами 0,1 мкф.
Если концевики механические - то логика обычно очень чувствительна к дребезгу контактов.
Сообщение отредактировал preps: 16 Декабрь 2012 - 00:52
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:19
всё вышеописанное перепробовано. при работе частотника - свистопляска. несерьёзно. получу девайс на микроконтроллере - отпишусь.
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:17
Хорошую землю никто не отменял.всё вышеописанное перепробовано. при работе частотника - свистопляска. несерьёзно. получу девайс на микроконтроллере - отпишусь.
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 13:45
Вернее всего при разработке на рассыпухе не учитывались моменты борьбы с помехами:Недели три убил на эксперименты с логикой - 155я, 176я, 555я серия... Триггеры это всё равно увы такая вещь которая в 1 случае из 10(20) встает в запрещенное состояние или срабатывает, но состояние не меняется... Может уже микросхемы не те что раньше... Те что я умыкнул с оборонного завода в той же схеме работают как часы... А все остальные которых дома полугла увы как повезет... Подсаживать/подтягивать сигнальные выводы конечно же пробовал.
- персональная развязка каждого корпуса микрухи по питанию керамическим конденсатором и желательно стабилизация напряжения питания на каждом блоке, а то и на каждой "линейки" блока (это особо касается 155 и более потребляющих серий микрух);
- "Мекка земли";
- длинная линия на входе может быть только на одном типе триггеров - триггеров Шмидта, да и сама организация длинных линий с защитой от помех - дело тонкое, но не сложное...
Просто, будучи в прошлом микросхемотхником - занимался разработкой микросхем памяти, в студенчестве много попаял и на рассыпухе и с тех времен есть несколько ведер деталей, а к микропроцессорным системам как-то не лежит душа по разработке...
