Ставишь NcStudio через PCI express-USB прямо на станок и подключаешься к ноуту через USB Цена вопроса 300р на Али.
А плату NCstudio в исполнении для PCI-Express (не PCI32) вы уже где-то нашли? Озвучьте цену вопроса... ![]()
Отправлено 15 Март 2017 - 09:21
Отправлено 15 Март 2017 - 09:39
Lambda , не прилично дорого .
Отправлено 16 Март 2017 - 15:24
Упс! Накладочка.
Не прав. Звиняйте.
А вот интересно, такая штука будет работать?
Хотя и это может быть.
Отправлено 16 Март 2017 - 15:36
Попробуйте, потом нам расскажете...
Никаких гарантий, что будет работать, да еще и без глюков. Я в былые времена насмотрелся на дивные глюки некоторых видеокарточек, разработанных во времена стандарта PCI 2.0, но воткнутых в PCI 2.1. "Это неописуемо", молвила собачка, глядя на баобаб... ![]()
А тут некий выносной "эмулятор PCI". Всё ли там в порядке с эмуляцией, и все ли необходимые нам стандартные функции шины корректно эмулируются, никто не скажет. "Теперь опять проверять надо..." © к/ф "Кин-дза-дза".
Отправлено 16 Март 2017 - 19:28
У меня на ноутбуке не срослось. Пробовал лет семь назад. Бросил херней страрать, даже напился, для очищения кармы.
Отправлено 06 Апрель 2017 - 02:12
И всё-таки прошу еще раз разъяснения по теме этой ветки.
Как перенести NCStudio на другой комп с сохранением настроек???
Вроде я сделал как MiG написал на первой странице.
На изначальном компе:
1. Запустил NcHelper.exe
2. Во вкладке Backup key data создал файл с расширением .cfgset
3. Во вкладке Generate instalation packet создал установочный файл.
На новом компе.
1. Запустил установочный файл, установил программу.
2. Установил драйвер контроллера
3. Запустил NcHelper.exe
4. Во вкладке Key data resume нажал Browse... выбрал файл с расширением .cfgset и нажал Start resume.
И всё должно заработать как на изначальном компе??? Я ничего не пропустил? Алгоритм правильный???
Правда в моем случае Во вкладке Key data resume нажал Browse... выбрал файл с расширением .cfgset и нажал Start resume, получил какую-то ошибку, пока не пойму почему, буду искать, но очень хочется понять по правильному пути я иду или нет?? Или без перенастройки станка не обойтись?
Помогите плиз.
Отправлено 06 Апрель 2017 - 07:13
ink22, мил человек, мы не знаем что вы там натыкали, и соответствует тот процесс, тому, что вы описали, ибо здесь очень напряженно с экстрасенсами, НО, алгоритм, описанный MiG-ом здесь работает как автомат Калашникова, только требует одной тонкости - БЕЗУКОРИЗНЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПУНКТОВ И БЕЗ ПЕРЕСТАНОВОК - выполните его в точном соответствии описанию, и наступит ваше локальное счастье, и не придется верещать на тему: "Спасите!!!! Помогите!!!! Я ,вроде, сделал также, только здесь и здесь все перепутал, а здесь - лажанул, и у меня получилась полная фигня!!! А теперь вопрос - ПОЧЕМУ?!!!!"
P.S. заключительный раз пользовался этим алгоритмом пару недель назад, восстанавливая работу засбоившего 2-х шпиндельного станка под NC-шкой с осями вращения и с возможностью независимого ручного управления для которого был утерян дистрибутив, а винда заставляла станок сбоить - сделал дистрибутив с настройками по указанному алгоритму, снес виндовоз - поставил свеженький, установил с этого дистрибутива NC-шку - в результате все заработало, и клиенты стали счастливы..... И пользуюсь этим алгоритмом уже не один десяток раз на разных станках, и, если его не нарушаю, то все получается...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Апрель 2017 - 07:20
Отправлено 16 Апрель 2017 - 10:02
На новом компе.
Помогите плиз.
Алгоритм абсолютно не правильный.
По вашему алгоритму сохраняются параметры настройки ncstudio, не сохраняется скрипт и все это делается в пределах одного компьютера.
Для переноса на другой или надо руками копировать, или после запуска nchelper заходить по пути который и я и MiG описывали:
Generate installation packet--Generate to appointed path--Выбираете текущую конфигурацию (обычно по умолчанию выбрана) и оставляете галочку стоять напротив Use the current parameter as a leave factory parameter и нажимаете Start creating.
А как вы так прочитали что надо делать Backup key data и Resume - непонятно, там даже описание о другом говорит.
Отправлено 28 Июнь 2018 - 22:37
NcStudio v.10.523.0 поставлена на комп с вин 8 х32.(не нами.) NcHelper не срабатывает, виной тому восьмёрка. как корректно сохранить бэкап, для установки на родную семёрку?, так как здесь в теме писали, что с сохранением файлов 10-ки не так всё однозначно.
Отправлено 28 Июнь 2018 - 22:55
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2018 - 23:10
Отправлено 29 Июнь 2018 - 14:51
Папки с настройками могут находиться как в ProgramFiles, так и в профиле пользователя. Зависит от того, какую кнопочку нажали при инсталляции.
Для контроля можете в меню и там, и там посмотреть какая конфигурация выбрана текущей.
ну у нас папки в программ и в корне Ц: если их перенести, этого достаточно будет, да?
спасибо, будем пробовать.
Отправлено 29 Июнь 2018 - 16:01
Отправлено 29 Июнь 2018 - 16:40
Вроде энцеха в реестр не пишется
Не знаю, как v5 , а v8 - пишется. По крайней мере в архиве дистрибутива есть батник, который вначале запускает файл корректировки реестра, затем System прописывает пачку динамических библиотек ,а затем копирует в папку файлы программы...
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:02
Подскажите пожалуйста как перенести настройки версии 5 в версию 8 - только ручками?
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:03
Отправлено 24 Март 2019 - 17:58
Как перенести NcStudio 5.5.60.0 на другой компьтер?
Хочу установить программу на другом компьютере как мне сделать это? какие файлы перенести ? Там отдельная плата ее тоже надо переустановить на новый комп? если вопрос показался глупым заранее извиняюсь я новичек еще
Сообщение отредактировал Admin: 24 Март 2019 - 19:32
Перенесено
Отправлено 24 Март 2019 - 18:04
Описывалось и не раз, аж переописывать лень: если лень пальчиками перебить полтора десятка параметров, то на старом компе скопируйте все из папки ,где установлена программа, переставьте плату в новый комп, установите с дистрибутива прогу, и в место, куда она встанет, скопируйте все со старого компа.... Хотя мне проще сделать принтскрины с двух окон, а затем ручками забить нужные параметры...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Март 2019 - 18:06
Отправлено 24 Март 2019 - 23:37
Отправлено 18 Апрель 2019 - 22:48
укажите системе на драйвер контроллера : правой кнопкой на "мой компьютер" ->свойства, оборудование, диспетчер устройств, там правой на "контроллер шифрации/дешифрации ..."-> свойства, драйвер-> обновить-> из указанного места..."C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A\NcadptPci(PCIMC-6A).inf"
Умерла мать на компе, цепляю винт на другой комп - умерла еще и винда. Успел сделать копию диска.
Собрал другой комп, воткнул плату, винда (ХР) ее не нашла. В диспетчере нет нового устройства. Установил вручную дрова, устройство появилось, !НО! с коментами "Запуск устройство невозможен. Код 10".
Подскажите, куда посмотреть и что еще довоткнуть надо? На самой плате должны быть какие-либо индикаторы гореть, которые показывают, что она работает?
Отправлено 18 Апрель 2019 - 22:54
Виндос не имеет драйверов от эНСишки. Их нужно установить из предварительно установленной программы.
