Перенос NcStudio на другой компьтер с сохранением настроек
Сообщений в теме: 50
#1 OFFLINE   stimul
stimul
  • 17 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 22:53
недавно взяли более мощный комп, установили операционку, NCStudio. При попытке перемещать по осям максимум двигается на сантиметр, потом начинает "буксовать". На старом компе работает штатно.
Есть ли возможность экспортировтаь настройки НЦСтудио на новый комп?
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 01:20
папку с настроенной программой со старого компа скопируйте и закиньте на новый с заменой файлов
#3 OFFLINE   Arktyr
Arktyr
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Апрель 2015 - 01:28
Здравствуйте форумчане. Суть такова: имеется китайский станок ЧПУ, 3х осевой, ncstudio 8.25, плата управления (инвертор и прочее...). Всё подключено и работает, но винчестер пк умирает и скоро видать помрёт... Так вот можно ли все настройки NC и станка переписать или создать готовую копию настроек, чтобы при новой установки винчестера всё заново не настраивать в NC? И нужно ли ещё что либо настраивать. Станок устанавливался и настраивался до меня, и то по телефону (который утерян) и фирма производителя/поставщика (уже не существует)
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 02:07
скопируйте на флешку папку "Naiky" с установленной и настроенной нц-шкой из "Program Files" ,
будет резервная копия настроеной программы .
На новом компе её  закиньте туда же (не принципиально).
Создайте ярлык на рабочем столе ,  вытащив правой кнопкой мыши файл
 C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A\NcStudio.exe на стол ,отпустив и выбрав ""создать ярлык".
укажите системе на драйвер контроллера :
правой кнопкой на "мой компьютер" ->свойства, оборудование,  диспетчер устройств,
там правой на "контроллер шифрации/дешифрации ..."->
свойства,  драйвер->
 обновить-> из указанного места..."C:\Program Files\Naiky\PCIMC-6A\NcadptPci(PCIMC-6A).inf"
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 10:56
Либо заходим в C:\Program files\Naiky находим там файл Nchelper.exe и запускаем.
В нем последняя закладка - Generate installation, затем To appointed path - указываем папку куда нужно сохранить конечный файл и жмем ОК, в окне которое откроется просто жмем ОК (там будет предложен выбор сохранить текущую конфигурацию или создать пакет с настройками по умолчанию) и после этого генерируется установочный файл ncstudio содержащий ваши настройки. Название его будет взято из файла конфигурации, поэтому может иметь вид setup-xiamenchan-....super.exe
Затем устанавливаете на новой машине путем нажатия Next -> Next -> Ok и всё.
Самый удобный способ, так как не надо запоминать откуда скопированы файлы и так далее, а вы сразу можете поставить и программу и настройки будут те которые нужно.
К сожалению под рукой нет у меня программы, не могу сделать скриншоты.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
продолжу ,
предыдущий способ
подходит для любых версий нц-шки ,
еще один есть для версий нц-шки от 8й  ,
в папке с установленной программой имеется утилита "NcHelper.exe",
с помощью неё можно
из установленнной и настроенной нц-шки
создавать собственный инсталлятор ,
который устанавливает нц-шку уже с вашими параметрами,
или делать бекап и восстановление настроек.
вот на скринах бекап и восстановление :
вот упаковка собственного настроенного инсталлятора
P\S..ну вот,пока скрины делал уже опередили :)
Сообщение отредактировал MiG: 29 Апрель 2015 - 11:11
  • 4
#7 OFFLINE   Arktyr
Arktyr
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Апрель 2015 - 12:43
Спасибо! Я оба варианта сделал. Буду ждать похорон hdd ))
#8 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 11 Март 2017 - 00:03
Всем доброго времени суток, пришла пора переустановить НС студию  на новый компьютер, ибо  старый  уже работать  не хочет. Если я просто установлю  НЦ студию  на новый компьютер  и воткну плату в РСI слот, мне этого будет достаточно  или что то нужно настраивать чтобы станок работал как раньше?
Сообщение отредактировал Admin: 11 Март 2017 - 06:33
#9 OFFLINE   vasa29
  • 909 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 01:39
Надо настраивать
#10 OFFLINE   belorez
Отправлено 11 Март 2017 - 02:36
Надо настраивать
И вот в этом плане Mach лучше: профиль перекинул, и ничего не надо настраивать! :)
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 04:35
В восьмерке и выше - создать бекап или скопировать директорию с профилем после инсталляции.
В пятерке - скопировать директорию установки после инсталляции.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Март 2017 - 04:37
#12 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 11 Март 2017 - 18:35
 то есть  скопировать все файлы с НЦ из  Programs file?
У меня  НЦ версии 5.5
#13 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 11 Март 2017 - 20:00
папку целиком , на новом компе нужно будет установить НС студию , указать плате драйвера на папку с НС студией, после папку на новом компе заменить сохранной
#14 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 12 Март 2017 - 20:41
спасибо большое, выручили,  а то требуется переустановка  а всё не решался))
  P.S  а для Mach3  плата ведь  не требуется и можно  управлять  с ноутбука? Я правильно понимаю? ( Закралась мысль - перейти на Mach3 ибо не требует платы и имеется мощный ноутбук))
Сообщение отредактировал kvest44: 12 Март 2017 - 20:45
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 18:34
А вам мало того, что у вас сейчас все работает стабильно? Или душа приключений ищет? Судя потому, что вы легко говорите про то, как на ноутбук  собираетесь Масh прикрутить (при некоторых моментах это возможно), то ,вернее всего, вы пока мало представляете как происходит управление станком из-под Mach....
#16 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 18:46
Подключение на ноут возможно, но гемор ведь...Порта то нет...
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 14 Март 2017 - 19:23
И обойдется дороже, чем NCStudio v.5...
#18 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
Отправлено 14 Март 2017 - 19:43
А может такой вариант подойдет?
Ставишь NcStudio через PCI express-USB прямо на станок и подключаешься к ноуту через USB
Цена вопроса 300р на Али.
Сам все хочу попробовать такой вариант, но все времени не хватает.
Сообщение отредактировал Dryundel: 14 Март 2017 - 19:45
Все может быть и все быть может.
И только то не может быть, Чего уж точно быть не может.
Хотя и это может быть.
#19 OFFLINE   kvest44
kvest44
  • 23 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 15 Март 2017 - 02:51
ВАВ! то есть  в эту штуку втыкается плата от НЦшки  а сама эта штучка подключается к ноутбуку через  юсб разьём? Отличная штука, Срочно заказываю))) Спасибо  я и не знал, что такое возможно )
я совсем не представляю  как происходит  управление станком из  под  Мач)))
#20 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 164 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 09:06
В эту штуку НЕ выткается. Ну если только молотком, да и то только один раз.
