Фреза зажимается криво, причина в цанге или гайке?
гайка для цанги цанга
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 23:08
Здравствуйте !
Проблема произошла не понятно из за чего ! После окончания работы хотел поменять фрезу но не смог открутить гайку. Пришлось не много побить по фрезе и после этого гайка стала откручиваться но теперь фреза выставляется криво а гайка закручивается как будто сорвана резьба. Проверил другие цанги менял гайки все криво !В чем может быть проблема в гайке или цанге или это резьба шпинделя? Цанга ЕМ.
Лопнул вал шпинделя
Сорвало резьбу на валу шпинделя
Гайка ER16 с удлиненной резьбой
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 13:15
а визуально нельзя посмотреть в чем проблема.......завинти гайку без цанги....посмотри что будет....если есть запасная гайка...и с нею проверь если нет таковой то возьми обычную гайку.....с такой же резьбой и проверь....цанга она не гнется она тупо ломается ...если этого не произошло то в цанге проблем нет....тут или гайка или сама резьба на шпиндиле повреждена....
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 19:44
По фрезе в любом случае бить нехорошо :fool: Надо было на ключ кусок трубы одеть (рычаг длиннее = усилие больше)
#4 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 19:49
И вообще, чтоб такого не происходило, время от времени за цанговым патроном ухаживать нужно - чистить(конус и резьбу), смазывать(чуть-чуть) и цанги тоже
#5 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Интересы:интересно все
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 22:49
у меня тоже такое было на цанге er32. был срыв резьбы на шпиндале из за того что цангу не правильно в гайку вставили. пришлось выправлять резьбу. ну а в вашем случае скорее всего нужно заменить гайку.
#6 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:34
saneokokokok
Гайка по видимому не причем так как все три гайки теперь закручиваются плохо.Так как проблема произошла с одной гайкой Завтра будем колдовать над резьбой шпинделя.
369852
Если бы я увеличил рычаг то точно сорвал бы резьб! А сдвинув фрезу фиксирование ослабло и гайка стала поддоваться.
#7 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 23:47
ну значит не повезло :(
#8 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:08
369852
Не думаю, резьба обычно при закручивании срывается. Еще как вариант было отрезать от пластиковой бутылки верхнюю часть, налить керосина и привязать к шпинделю таким образом, чтобы гайка оказалась в керосине. Ну и оставить на ночь. Керосин такая сволочь, везде пролезет (швы сварочные иной раз проверяют). В любом случае, повторюсь, бить по фрезе нехорошо.
#9 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 01:01
Я правильно пологаю что стандарт гайки ЕМ 14 мм диаметр, 0,75размер резьбы?
Возможно будет в ручную нарезать леркой правильную резьбу?
#10 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 14:42
ребят на сколько я знаю то шпиндели делают так что бы при таких случаях срывалась резьба на гайке а не на сомом шпинделе ....
:hi: :hi: :hi:
#11 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 22:38
Elnurko
Видимо вы правы так как сегодня проверил резьбу все в порядке а вот гайки сдвигают фрезу уже при самом зажиме на последнем ветке так что придется брать новые гайки !
Всем спасибо за советы !
#12 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:09
Здравствуйте !
Появилась потребность задать еще один вопрос .
Оказалось что проблема действительно в резьбе шпинделя .При изучении проблемы, выяснилось что от начала резьбы идет трещена примерно 2 см вверх и при зажатии цанга расширяет место зажима и поэтому идет не правильное зажатие фрезы цангой. Что можете посоветовать ? Может есть какая нибудь жидкая сварка чтобы можно было изнутри создать надежный не толстый шов ? Или придется менять внутреннюю ........ назавем ее втулка?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 08 Декабрь 2012 - 01:56
#13 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 03:15
Тогда должен вас обрадовать в кавычках - заказывайте новый шпиндель. Тут уже перетирали http://mir-cnc.ru/in...л-вал-шпинделя/
#14 OFFLINE   saneokokokok
saneokokokok
  • 278 сообщений
  • Из:Йошкар - Олы
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 03:16
заваривать и склеивать бесполезно слишком большие нагрузки и нужна центрация и балансировка. так что сразу в ремонт. ну или самому поменять якорь. да к стати какой у тебя шпиндель?
#15 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 00:02
saneokokokok
А вот название производителя я не знаю. Нужно списаться с продавцом.
Разве якорь не продают как комплектующие? В моем гавнодрищенске такой сервис не представлен.
Может кто подскажет где в СКФО есть такие услуги?( водяной 1.5 квт )
Сообщение отредактировал ЮрВик: 10 Декабрь 2012 - 00:03
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 00:22
Не обижайтесь, Вам ремонт обойдется дороже новаго шпиндельмотора.
#17 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 01:07
Да !!!! Слов нет. Где можно купить новый 1.5 квт-вода? Сейчас гуглю пока ничего подходящего
Сообщение отредактировал ЮрВик: 10 Декабрь 2012 - 01:08
Темы с аналогичным тегами гайка для цанги, цанга
