Скажите пожалуйста,а какие системные ресурсы желательно иметь на компьютере для корректной работы в mach 3?
Сообщений в теме: 11
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:01
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 17:11
Как я понимаю лучше всего, это чтобы был отдельный компьютер под станок. Как только приобрел станок подключил его к имеющемуся на то время компьютеру. Это совершенно просто компьютер типа
P4 1.5GHz
256Озу
Видео радеон 7000серии 32Мб
винч20Гб
Вообщем до недавнего времени пробные версии буковок вырезал. Сейчас пытаюсь донастроить станок чуток. Вообщем проблема такая что компьютер зависает намертво и все, если быстро его перезагрузить и запустить снова Мач3, то он опять зависает. Если дать постоять, то потом запускается, но пока вручную вожу по осям, опять зависает, ощущение что перегревается, но подходящего софта для мониторинга температы не нашел.
Вроде как по параметрам более менее подходит компьютер, т.е. совпадает с тербованиями Мач3. Но чтото мне подсказывает что надо выбрать чтото пошустрее. И вот собственно вопрос в следующем, что именно?. Как я вижу,
2 ядра или более процессор
Материнка с LPT-портом
Память гига 2 наврено с запасом
Видео, тут нарвено можно какую то затычку гд ето на 512Мб
Винчестер не важно
и главное если материская без ЛПТпорта подойдет ли такая вещь http://www.ulmart.ru/goods/193701/ ?
Буду благодарен за любые советы
P4 1.5GHz
256Озу
винч20Гб
Винчестер не важно
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 17:31
LPT порт на PCI будет работать, проверено. Комп особо мощный не нужен, важнее оптимизировать его под МАСН. Как оптимизировать написано на сайте МАСН. Контролировать температуру компа поможет утилита SpeedFan.
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:11
тут коллега позвольте с вами не согласится ..... mach3 такая гадина капризная из 10 случаев с pci LTP портом работает всего на 1..и то по настроению......лучше взять мамку попроще но с LTP портом....память 2 гига вполне достаточно.....видяха сойдет и та что в материнку присобачена.....а ЦП уже какой Бог пошлет....а вот HDD бери понадежнее SATA ....от него будет зависеть стабильность работы самого ПК. да и про блок питания не забудь на него скупись....возьми с защитой от перепадов напряжения (они в большинстве случаев от него и горят)
вот пример мамкиhttp://www.novintex....b/Asus_P5KPLVm/
Сообщение отредактировал Elnurko: 16 Ноябрь 2012 - 18:16
Все сложное -просто!!!
#6
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:31
А с USB Smooth Stepper кто нибудь сталкивался, у меня для мача старый П4 с ЛПТ и по оси Х - 2 мотора с драйверами обгоняют друг друга, пришлось подключать на один драйвер. В принципе все устраивает, но хотелось бы на каждый мотор свой драйвер для калибровки портала.
Сообщение отредактировал m0tti: 16 Ноябрь 2012 - 18:31
SKYPE: KARAMELISHE
#7
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 19:05
Не знаю, как у Вас, но сам несколько раз запускал машины с PCI LPT, все работалют нормально. Да и МАСН нормальная софтина, мне нравится и работает стабильно и функционал большой.тут коллега позвольте с вами не согласится ..... mach3 такая гадина капризная из 10 случаев с pci LTP портом работает всего на 1
Мой большой станок так и управляется от ноутбука 2000 года выпуска через Smooth Stepper, два мотора по одной оси от разных пинов. У каждого мотора свой датчик "дома" - контроль перпендикулярности. Работает без сбоев.А с USB Smooth Stepper кто нибудь сталкивался, у меня для мача старый П4 с ЛПТ и по оси Х - 2 мотора с драйверами обгоняют друг друга, пришлось подключать на один драйвер. В принципе все устраивает, но хотелось бы на каждый мотор свой драйвер для калибровки портала.
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 23:38
speedfan как понимаю регулировка оборотов вентиля, он у меня и так на максимуме жужит( То что надо оптимизировать не знал, попробую посмотреть...
ага спасибо, только вот на сайте пишут что видео лучше отдельное.
#9
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 01:01
Доброго времени суток уважаемые форумчане и гуру сnc мира
Хочу задать вам очень простые, но интересные вопросы:
Будет ли станок работать стабильно с ноутбуком?
Если да, то какими характеристиками должен обладать сей ноут?
Или всё же нужен стационарный комп?
Если нужен именно он, какие его характеристики нужны?
Работа с Mach3, станок китайский 3040B (куплен на ebay), фото контроллера и шаговика прикрепляю.
Заранее очень благодарю и с нетерпением жду ответов
Желать и ждать — на этом далеко не уедешь. Встань и начни следовать за своей мечтой!
#10
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:38
Судя по фото управляться станок по LPT, т.е. из его наличия и надо исходить. А ноутбук или стационарный компьютер это по желанию. Для управления подойдет любой не старше 10 лет. А вот для серьезного моделирования, тут нет предела совершенству
#11
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 09:40
Если сделаете оптимизацию, как советуют разработчики МАСН3, то будет работать без проблем. Если LPT порт есть. Если его нет, то нужно дополнительное устройство типа SmoothStepper. Именно с ним и старым ноутом у меня все работает без проблем.
Сообщение отредактировал oikuz: 13 Декабрь 2012 - 09:40
Отправлено 13 Январь 2013 - 14:31
Пишут.., но в реальности современное встроенное видео (я говорю про чип от intel, про матери на 775 сокете или что-то из этой же эпохи) полностью удовлетворяет потребностям Mach3. Но вот что интересно! - поменял в компьютере станка процессор Celeron 3.1 гГц на Pentium 4 2.8 гГц и скорость отрисовки траектории возросла в несколько раз. А вот установка внешних видеокарт вообще никак не повлияла на скорость отрисовки.ага спасибо, только вот на сайте пишут что видео лучше отдельное.
Сообщение отредактировал Michael Yurov: 13 Январь 2013 - 14:32
Темы с аналогичным тегами Конфигурация ПК
