Резка по контуру 3D рисунка
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Еж 81
Еж 81
  • 24 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:10
Как в Тайпе задать резку по контуру 3D рисунка?
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 14:09
не знаю как в тайпе ,но в Artcam это делается просто.....обводишь рисунок линией потом задаешь обработку по профилю выбрав пункт снаружи...вот и все...
Сообщение отредактировал Elnurko: 11 Ноябрь 2012 - 14:10
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:06
....в Artcam это делается просто.....обводишь рисунок линией потом задаешь обработку по профилю выбрав пункт снаружи...вот и все...
"обводишь рисунок линией" - как это вы делаете?
#4 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:33
Кстати в иллюстраторе - элементарно. И получается лучше, чем арткам свои корявые контуры сделает с миллионом узлов и изломов. По отрисованному вручную вырезается гораздо лучше без рывков и очень точно. Но долго обрисовывать затейливый рисунок.
Но можно и арткамовский вектор отредактировать в иллюстраторе. Сделав Path - Simplify 98%
З.Ы В тайпе не знаю, фтопку тайп :-)
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2012 - 21:34
#5 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:36
вот примерно вот так делаю...просто сейчас вечер устал уже и возится неохота было...но идею поняли.....
:hi: :hi: :hi:
#6 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:51
Ну вы прям герой :-) Стока трудов. :-) Где Ясо :-)
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2012 - 21:51
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:07
Вот вы даже подвоха в вопросе не почувствовали....
Я вот как-то примерно такого и ожидал.
А столько фурору на форуме наделали - "станок 5-ти осевой сам собрал". Вы если новичок в ЧПУ, то лучше побольше читайте и спрашивайте, а не пытайтесь советы раздавать...
Попробуйте сделать так: жмакните левой кнопкой мыши по светло-желтому квадратику внизу экрана (я не буду вам подробно объяснять смысл этих действий ), а затем - ВЕКТОР_ ВЕКТОР ПО ГРАНИЦЕ ЦВЕТА, После этого вы поймете, как мало вы еще знаете.... даже АртКАМ.
Кстати в 10-й версии появилась возможность создавать вектор сечения по зет на любой задаваемой высоте (давно пора было!) Хотя так и не доходят руки поставить 10-ку (хоть и инсталяха имеется), 9-кой обхожусь...
preps, думаю не стоит дергать вектор туда-сюда из АртКАМа. Попробуйте применить к вектору (векторам) функцию "ВЕКТОРА В ДУГИ" (с заданием соответствующей точности в открывшемся меню. Я, как и вы - "деревянный", поэтому обычно ставлю 0,1 - 0,5) - и все будет не только гладко, но и из "дуг" - имеем на выходе УП с так мною любимыми G2, G3... (если даже это не устроит - бывает и так - то уж такой вектор гораздо проще "подправить" инструментом безье ("изменение точек") по правой кнопке мыши - "сгладить узел" и т.д...)
Где Ясо :-)
Я за него (Сергея) :rofl:
ТС: Чем быстрее оставите Тайп для истории, тем быстрее будете двигаться вперед....
Сообщение отредактировал DEDAlex: 11 Ноябрь 2012 - 22:34
#8 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:47
в восьмерке это есть?
Вот нашел, но это мягко выражаясь эрунда, по сравнению с тем что можно сделать в иллюстраторе :-)
Сообщение отредактировал preps: 11 Ноябрь 2012 - 23:08
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 23:28
Это, я так понимаю, результат работы Люстры? Так в АртКАМ-е не хуже (как минимум) получается...
Было это в 8-ке. Плюс АртКАМа в том, что он это делает дугами, а не сплайнами. Впрочем, убеждать не буду.
Сам такой, со своими мухами - сложно заставить себя переучиться при мнимой или малой разнице результата...
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 23:56
Я просто в люстре как рыба вводе : -) В арткаме у меня дольше займет :-)
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 00:46
Ну вот и я о том-же... По этой же причине с Люстрой не берусь разбираться - когда-то давно начал с Корела... А по возрасту уже далеко не студент...
Поэтому, когда человек говорит, что владеет всеми программами, можно с уверенностью 95% утверждать что он "до путя" не владеет ни одной....
#12 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 11:54
А какая из версий моложе - 9-ая или ARTCAM20008 ? У меня ток 2008 , в ней и горизонтальные ,
и вертикальные есть .
#13 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 13:51
многоуважаемый гуру ЧПУ.....может в ArtCam я и новый ,но вот в системах чпу еще с 2000-го года работаю.....и осуждать гого кто может и знает меньше я думаю ни чему....а лучше сказать коллега вы не правы .....это лучше сделать так и сяк ......тогда и я вас совета спрошу как повысить квалификацию в той или иной программе....и потом я показывал один из способов решения этой проблемы...так как сам так делаю ..привык уже ..и мне кажется что так легче....
:hi: :hi: :hi:
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:26
Таки 2008 моложе, чем Про9. Вот еханый бабай, в каком старом софте я... Запутался в годах и версиях - как-то и значения не придавал. Блин, ставлю 2010... Хоть работы связанной с ЧПУ сейчас оч мало... Спасибо за намек, а то так и думал бы, что ананасы на пальмах растут...
До Гуру мне еще очень далеко (даже не в плане званий форума...) Не имел намерения вас обидеть (я, вроде, не грубил вам...)Простите, коль вам так показалось. Но безапеляционность, с которой вы "советуете" позволила мне сделать такое замечание.... Стаж тоже не показатель (по себе знаю)
А чтобы судить, что легче все таки попробуйте сделать так, как я описал и сравните... (и по времени и по трудозатратам)
#15 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:49
Блин, у меня арткам 8.1 и ничего, работает.
Для 99% задач подходит :-) Хотя наверное надо что-то и посовременнее.
#16 OFFLINE   darkeelfe
darkeelfe
  • 7 сообщений
  • Из:Краснодарский край
Отправлено 26 Май 2013 - 02:45
делается . и четко. проще чем в art cam
#17 OFFLINE   Totalizator
Totalizator
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Май 2013 - 19:31
А в чем собственно у вас затруднение, выбираете вектор контура и в КАМ модуль его ?
Выбираю сейчас между покупкой арткама и тайпа,
если вы хорошо знакомы с обоими продуктами что все-таки взять посоветуете,
тут большинство от арткама тащится, а конкретно в чем его преимущество при более чем в 2 раза большей цене
я понять никак не могу, да и не разберусь я никак в арткаме толком ?
#18 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 27 Май 2013 - 14:23
А masterCam пробовали он достаточно современный.....ну или RhinoCam тоже не древний .....от Siemensa тоже много Cam модулей ......даже у 3Dmax -а есть свой CAM модуль CNC toolckit или как то так называется....не знаю надо пощупать.......
:hi: :hi: :hi:
