Постпроцессор для пульта 0501 (ArtCam)
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   VNN84
VNN84
  • 23 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:41
Всем привет! Китайский станок 0609, Z = 100 мм.
Нужен поспроцессор на ArtCAM. Где можно взять такой?
P.S. в описании станка, идет для NC Studio.
Доработка постпроцессора для ArtCAM
#2 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 13:43
он же и для пульта подходит. Можно использовать постпроцессор из ArtCam, называется g-code mm(*tap).
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:03
Вот с точностью до 1мкм поддержки хватит?:
Прикрепленные файлы
#4 ONLINE   vv92
  • 9 359 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 14:19
Да и этот g-code mm(*tap) вроде до микрона. А вообще многократно обсуждалось и выкладывалось здесь.
#5 OFFLINE   VNN84
VNN84
  • 23 сообщений
  • Из:Волгоград
Это шутка как я понял ))). СПС, вечером попробую прикрутить.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 15:02
Нет не шутка - в постпроцессоре обеспечены 3 знака после запятой, а работает он в мм. Просто станки такое поддерживают далеко не все... Для деревообработчиков можно и уменьшать разрядность...
