Режимы обработки очень твердых сортов древесины
обработка твердых пород
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2009 - 22:53
Уважаемые форумчане!!! Может кто работал с древесиной твердости по Бринеллю 5,9. Поскажите чем бы ее покавырять и при каких режимах. Дерево по умному "Ипе" или "Бразильский орех"
Порода дерева и режимы обработки?
Обработка лиственницы
Сорта древесины для резки
Режимы резания по ели
Параметры обработки сосны
Режимы обработки по дубу для 10° гравера
Какие фрезы применить для изготовления иконы из дуба
Обработка рельефа конической фрезой
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 793 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 16:34
С подобными сортами дерева не работал, но экспериментировать начал бы с таких же режимов, как на более мягких сортах дерева, но с меньшим съемом материала за проход. Например, для раскроя: однозаходная фзеза D=3.175мм; подача X,Y-600мм\мин, Z-200мм\мин; обороты 18000об\мин, по 2мм за проход. Походу работы можно подкорректировать по ощущениям.
Фрезы – однозначно твердосплав, для дерева высокой твердости лучше воспользоваться серией A1LX или AA1LX (AA из более стойкого сплава), если на срезе будет образовываться ворс, то фрезы с выходом стружки в низ серии A1DLX или AA1DLX.
И соответственно чем больше диаметр фрезы – тем круче можно выставить режимы. Также не забываем про охлаждение инструмента и удаление стружки, фреза будет дольше жить.
#3 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2009 - 18:32
Спасибо за информацию! На самом деле, уже сваял изделие. Если кому интересно, то режимы следующие: Грвировка коническим гравером по гравману J34505, копал по 2 мм, скорость подачи 420 мм/м, шпинндель 200 Мг. Резка однозаходной фрезой 2мм скорость пдачи 600 мм/м, шпиндель 180 Мг, 2 мм за проход. Пробовал 4мм подгорела фреза.
#4 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 21 Июнь 2009 - 00:51
Могу еще добавить, что если при резке дерева, если "лохматит" срез, часто помогает смена направления подачи с Reverse на Forward, по другому с Climb на Conventional. Но однозначно сказать трудно, на каждой породе по разному. На сосне, к примеру, если делать выборку кармана или обрезку по контуру, Forward дает более чистый рез, чем Reverse.
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 01:31
А кто нибудь пробовал эбеновое дерево обрабатывать??? как режется???
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 17 Январь 2014 - 03:48
режеться зашибись... , а крутит еще лучше, при обработке нельзя перегревать... и желательно проверить влажность!
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 19 Январь 2014 - 18:54
И респиратор одевать, и аспирацией пользоваться - пыль от некоторых сортов эбена зело алергенная, Очень удивился в свое время. Больше всех "умирали" шлифовщицы.
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 20:13
любая экзотика алергенна нужно быть осторожным - пару лет назад у одного помощника была аллергия - сыпь и приступ удушья.
#9 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:12
Добрый день,
Давно мучаюсь с режимом резания одной из фрез.
Фреза двух заходная, 3мм твердосплав. Обработку веду таких древесин как Дуб, Клён, Мербау, Венге.
Запросил от поставщика таблицу по режимам резания для этой фрезы. Сам поставщих толково не может обяснить таблицу.
По моим рассчётам исользуя формулы http://gravman.ru/, по этой таблице скорость резания получается 3 метра в минуту, что просто фантастическая скорость. Также не понятно какую глубину снимать за один проход. . С моими личными режимами фреза нагревается и горит. Снимаю 3мм за проход. Обороты ставлю около 18000, скорость 15мм/сек. Стружку удаляю. В таблице не особо понятно в чем разница между А и В.
Помогите пажалуйста разобраться с режимом, я гдето ошибаюсь походу. Таблица вот:
Сообщение отредактировал zipman: 24 Апрель 2014 - 14:18
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 14:20
Вы так, для себя решите (про станок промолчу, да) что Вы резать собрались. Глухие пазы и гравировка с минимальным съемом-две большие разницы. Про состояние инструмента вообще скушно, да.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2014 - 15:11
zipman, почитайте вот это Электроннный конспект лекций "Резание металлов" .
Уверяю Вас, это сильно поможет.
#12 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 25 Апрель 2014 - 14:06
станок Мультикам 5000 оригинал, новый, состояние фрез новое. Режим древесину, не пазы, просто раскрой, то есть изготовление художественного паркета. толщина заготовки 15мм.
Спасибо, тоже пригодится, но я режу древесину.
Ссылка не открывается...
Сообщение отредактировал zipman: 25 Апрель 2014 - 14:11
#13 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 28 Апрель 2014 - 19:41
Какие ещё данные нужны?
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2014 - 00:32
Я в курсе.
Скачивается, проверил.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2014 - 00:35
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород
