Стойка Sinumerik выдает ошибку
ошибки Sinumerik
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   pro-ingener
pro-ingener
  • Из:Б
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 16:00
Прошу помощи.
Стойка Sinumerik 840D выдает ошибки 700208 и 14014
Суть в следующем.
Есть программа объемом 10 Мб, что существенно больше оперативки (около 1 Мб).
Делаю все как прописанов в инструкции п.4.6.6 "Руководства пользователя. Обработка с жесткого диска", перевожу в автоматический режим и т.д.
Так вот, когда все готово и нажимаешь кнопку "NC-start" на экране появляется сначала ошибка 700208, потом 14014.
До этого в автоматическом режиме на станке никто не работал по причине ненадобности.
Попробовали также запустить программу объемом в 30Кб (давно отработанную в ручном режиме) в автоматическом режиме - выскакивают теже ошибки.
В "Руководстве..." прописано, что с номерами ошибки с 700000 и выше обращайтесь к изготовителю станка, а где его найдешь, прошло уже лет десять.
Возможно у кого-нибудь встречались подобные сбои прошу, помогите.
Стойка Sinumerik 840D, MMC 103.
#2 OFFLINE   pro-ingener
pro-ingener
  • Из:Б
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 09:16
Вот что высвечивается на экране:
Ошибка 700208 - ошибка PI выбора программы,
Ошибка 14014 - канал 1 выбранная программа "sverlenie.MPF" или право доступа отсутствует.
Станок производства немецкой фирмы SW BAS 03-12.
#3 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 13:56
Вам на форум сапр2000 надо. Здесь не помогут, профиль немного другой.
#4 OFFLINE   windnord1
windnord1
  • Из:ulan-ude
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 11:01
sinumerik 802d выдает ошибку 700027
Помогите!!
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 16:59
sinumerik 802d выдает ошибку 700027 Помогите!!
#6 OFFLINE   Terex
Terex
  • Из:Жлобин
Отправлено 17 Август 2016 - 00:08
14014
Канал %1 выбранная программа %3 отсутствует или редактируется
Параметр: %1 = номер канала
%2 = номер кадра, метка
%3 = имя программы
Объяснение:
Выбранная программа обработки детали находится не в памяти NCK или право доступа
для выбора программы соответствует более высокому уровню из актуального состояния
СЧПУ.
При создании этой программы она получила активную степень защиты СЧПУ.
От ПО 5 программа, редактируемая на HMI, более не может быть запущена с NC-Start.
Ошибка устанавливается и тогда, когда для определения GUD или макроопределения
был выбран файл, отличный от предусмотренных для этого файлов определения.
Реакции:
индикация ошибки
Помощь:
Догрузить необходимую программу в память NCK или проверить имя директории и
программы.
#7 OFFLINE   Eledet
Eledet
  • 6 сообщений
  • Из:Алексеевка
Отправлено 28 Февраль 2017 - 21:33
Подскажите кто в курсе.Высвечивает ошибка 700047.Нет защиты привода.Куда копать?
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 28 Февраль 2017 - 22:16
70XXXX группа ошбок относится к пользовательской части PLC и строго говоря к PLC Siemens не относится. Данную группу описывает изготовитель станка - соотв спрашивайте завод/продавца. Нормальный производитель по коду ошибки скажет что и где искать (серийный номер станка!).
Еще, конечно, можно лезть в PLC ручками, однако если не знаете что творите, то лучше не надо.
#9 OFFLINE   Eledet
Eledet
  • 6 сообщений
  • Из:Алексеевка
Отправлено 28 Февраль 2017 - 23:22
Позвонил знакомому Томашу в Польшу.Жду ответа.В PLC лажу периодически когда каретка глючит.
Эта ошибка по защите привода выскакивала,но повторный запуск проги решал вопросы.Сегодня даже перезагрузка станка не помогла.
#10 OFFLINE   Eledet
Eledet
  • 6 сообщений
  • Из:Алексеевка
Отправлено 01 Март 2017 - 21:04
Посоветовал постучать по релюшке.Прокатило.Заработал))))
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 02 Март 2017 - 01:23
Я, когда служил, тоже обучал молодых стучать по релюшкам, а до этого меня так учили и видимо многими поколениями до.
Мне и в голову не приходило релюшки заменить. А в воздухе четырнадцать истребителей и не все ассы, ну и генерал у мониторов, хожу-пинаю, чё.
И да, из инструмента у нас по наследству маленькая отвертка передавалась. Но кто служил, знает, что можно было добыть и стрелочный осциллограф.
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 02 Март 2017 - 11:38
"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить", релюшку не поменять...  , а - постучать!
Поменятьте по возможности, а то получите ударную установку.
#13 OFFLINE   Eledet
Eledet
  • 6 сообщений
  • Из:Алексеевка
Отправлено 03 Март 2017 - 01:07
Подскажите....Есть постпроцессор под мою CNC машину.Только под какую программу не знаю. Как вообще с этим работать.
На данный момент работаю с лестницами и пишу самостоятельно програмки для трехосевой обработки.
Машина 5 осевая.Для лестниц специальная прога.Сама пишет програмки.
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Март 2017 - 02:17
Все ПП что я видел можно открыть как текстовой файл любым редактором ( блокнот и прочие ). Зачастую в заголовке указано для какой САМ прогрвммы данный ПП.
Какая такая специальная прога? Тут с телепатами напряженка, гадать некому.
#15 OFFLINE   Eledet
Eledet
  • 6 сообщений
  • Из:Алексеевка
Отправлено 03 Март 2017 - 03:33
Vision Stolarstwo 2D 3D V1.0.arp
Постпроцессор где то есть у меня только я уже забыл куда я его сохранил.Даже не знаю как он выглядит.
Вот название ...Это не он?
Програма для лестниц wagemeer/ Она проектирует и потом выдает файлы для станка.Там от оператора только поменять расширение и все.
#16 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Март 2017 - 14:41
Расширение/тип файла ARP для ПП обычно указывает на AlphaCam. Скорее всего это ПП для AlphaCam'a.
А Вами указанная программа наверно столь экзотическая, что ничего в сети на нее не нашел.
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Март 2017 - 20:34
Просто название с ошибками написано, правильно Wagemeyer
#18 OFFLINE   Eledet
Eledet
  • 6 сообщений
  • Из:Алексеевка
Отправлено 03 Март 2017 - 21:56
Спасибо.
Теперь вот вопрос.Где найти этот альфакам и как этими двумя програмами пользоваться.
И можно ли этот ПП переделать на компас.
правильно Wagemeyer
Да точно.Сам Антон приезжал и устанавливал в ЧПУшку.
Сейчас он свою прогу забросил и ушел работать в Старкон.
#19 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 04 Март 2017 - 00:20
AlphaCam надо не найдти, а купить. Лицензионное соглашение на ПО и закон РФ такой возможности не предусматривют. Вопросы пиратского ПО запрещены на этом форуме. Стоимость Вас обрадует.
Как ими пользоваться - странный вопрос. Изучать как работать в данной программе.
Компас, насколько я знаю, не может создавать программы для ЧПУ станков. Соотв ПП ему НЕ нужен. Изучайте АлфаКам, или Вами упомянутую программу.
#20 OFFLINE   Marcus
Marcus
  • Из:Оренбург
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 14:34
Доброе время суток! Прошу помощи!
Возникла проблема с координатно-пробивным станком Durma ТР9 с ЧПУ  Siemens Sinumerik 840D sl.
Станок выдает ошибку 12550. Выставление клампов не происходит. Выскакивает ошибка.
Сообщение отредактировал Marcus: 26 Декабрь 2017 - 14:35
Темы с аналогичным тегами ошибки Sinumerik
