Как создать УП для 5-ти координатного станка
Elnurko
, 18 Окт 2012 13:33
5-ти координатный 5 осевой ЧПУ
Сообщений в теме: 22
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 13:33
Доброго времени суток всем, люди добрые я столкнулся с проблемой.
Собрал станочек на 5-ти осях, управляется Mach3 , есть прога MasterCamX2 , только вот не знаю как создать уп для своего станочка, хочу вырезать уже приготовленную модель автомобиля ВАЗ2101.
Если кто может помочь в вопросе пожалуйста дайте знать. буду признателен.
Все сложное -просто!!!
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 17:15
Как то это все не правильно, уважаемый эльнурко
Я так думаю, человек собирающий 5 координатный станок, в курсе, что такое постпроцессор под 5 координатный станок да еще и под закрытую систему mastercam.
Ай яй яй!!!
Ай яй яй!!!
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 18 Октябрь 2012 - 17:15
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 17:35
я с вами согласен, дело в том что раньше дело имел с 3-х осевыми станками завтра выложу фото , он у меня китаец,
вот встала задача с которой справится только 5-ти осевик, базу собрал как у того что у меня имеется только, приподнял Z ось чтобы головка поместилась ну и место для модели было, вот все проверил , настроил шаги в Mach3 у меня XYZBC координаты
головка почти как на рисунке, только вместо ремней шестерни.
так вот , раньше мне хватало Art Cama а теперь нужно что покруче, вроде Mastercam подходит но вот не знаю как создать уп для обработки готовой STL модели того же ВАЗ2101 импортировал из 3DS Max 2009
Нужна инструкция как это делать.
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 19:34
Elnurko
Такой вопрос.
Как вы предполагаете крепить заготовку?
Какой габарит готового изделия.?
Вопрос к тому, что резать такие модели с одной установки, на данной схеме станка не получится.
То есть весь кайф пяти осевой исчезает.
А с переустановками, полностью модель, можно вырезать и на трех осях.
Такой вопрос.
Сообщение отредактировал valery_k: 18 Октябрь 2012 - 19:48
#5
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:05
и так габариты заготовки следующие -h1000 s2000 w1000 mm
материал пенополистерол......заготовка крепится снизу зажимами зубчатыми или 10см деревянными рейками .
а на трех осях просто таких размеров по осям у меня нет.
а 5-ти координатник на рельсах длинна по Z =1750mm по Х 6000mm по Y 2800mm .
да согласен приличная бандура получилась.)))
обороты шпинделя 7-24к
#6
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:14
Извиняюсь, что не по теме, но может есть фото Вашего станка? Было бы очень интересно посмотреть..
#7
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:34
Если не ошибаюсь, по .stl не посчитать непрерывную 5-ти осевую, когда фреза ходит по нормали к поверхности (нужна параметрическая модель).так вот , раньше мне хватало Art Cama а теперь нужно что покруче, вроде Mastercam подходит но вот не знаю как создать уп для обработки готовой STL модели того же ВАЗ2101 импортировал из 3DS Max 2009
Если только индексную каким-то образом, т.е. УП из нескольких частей при разных, фиксированных положениях осей В и С (по рисунку выше).
PS. Хотя, может быть Мастеркам умеет конвертировать .stl в параметрический формат… этого не знаю…
Сообщение отредактировал Roma: 18 Октябрь 2012 - 22:45
#8
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 23:09
.........а на трех осях просто таких размеров по осям у меня нет.
Честно не понял.
Пяти осевой станок это пять осей.
То есть, Три оси там точно есть.
Если я правильно понял, дно модели не обрабатывается?
#9
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 23:19
“Quadratischpraktischgut” идеология 2101 непрерывную и не предполагает . Вот кабы такуЕсли не ошибаюсь, по .stl не посчитать непрерывную 5-ти осевую, когда фреза ходит по нормали к поверхности (нужна параметрическая модель).
В любом случае , при такой кинематике нужен 5-осевой пост , которого , похоже , нет у ТС .
Кстати , не знаю , как в Mastercam , а в Pmill для непрерывной обработки STL можно
применять проекционные стратегии и с ориентацией фрезы к справочным параметрическим
объектам .
____________________________________
Орешек знаний тверд , но все же
Эльнур не хочет отступать !
Нам расколоть его , надеюсь ,
Помогут Препс с Хочу Все Знать .
#10
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 23:21
Имеет ввиду что на своем трехоснике он такую модель не обработает с переустановкой.
Ну так можно было рассечь на куски, обработать, потом склеить.
А городить пятиосник только ради модели ВАЗика... И собрать конструктив - это пол (или даже меньше) дела...
Такие 5-ти, и даже 7-ми осники и 777ЛЖ.УА лепят. И кстати, находятся заказчики, которые эти чуды заставляют потом таки работать...
#11
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 23:30
А кстати, заготовка 1х1м (ширина х высота), диагональ значит 1,4м. Вроде поворотка вписывается, с запасом по Z - 350мм. Не знаю, как там с рабочим ходом по Z…и так габариты заготовки следующие -h1000 s2000 w1000 mm
#12
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 23:44
Прям в точку.
Elnurko
Фото станка, если есть возможность,
покажите.
На этот похож?
Сообщение отредактировал valery_k: 19 Октябрь 2012 - 01:56
#13
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 15:09
Elnurko
покажите.
На этот похож?
в какой то мере да похож но если поточнее то он больше на вот этот похож....
только размеры побольше.....
и еще моделью ВАЗика не ограничиваюсь....там их много просто жигуль будет пробным чтобы понять на что способна игрушка
......все огромное спасибо что откликнулись но можно по существу ...т.е. инструкцию как мою модель STL предать на станочек какая прога лучше для этого.? и как это сделать.
#14
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 16:44
вот до чего могу дойти а дальше что делать
вот к примеру вот эту модельку как послать на станок
Сообщение отредактировал Elnurko: 19 Октябрь 2012 - 16:45
#15
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 23:22
Если есть модель STL - можно воспользоваться такой редкой софтинкой как Inus Rapidform XOR. Данная софтинка предлагает очень мощные инструменты по реверс инжинирингу твердотельных моделек и массивов данных в фичерсы (то есть в параметрически определяемые CAD/CAm системой примитивы).
После этого уже например прое будет эти поверхности как родные видеть.
И всет-таки, правильный постпроцессор 5 осевой нужен в первую очередь. тут или на заказ к грамотным товарищам обращаться - или к фирме изготовителю станка - что несколько дороже. Без поста - жизнь пуста. (с)
#16
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 00:20
Хочувсезнать Весь комизм в том, что автор сам сей станок собрал. Так что это отпадает.тут или на заказ к грамотным товарищам обращаться - или к фирме изготовителю станка - что несколько дороже.
#17
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 14:45
Слабо верится, но спорить не хочу. Сделать механику такого станка - значит отлично понимать его кинематику, так пусть же автор восстанет и сделает 5 осевой пост для него сам.
Для того же Powrmilla, почему бы и нет, из generic 5 axis да с абсолютными то знаниями своего станка?
А что правда mach3 умеет с 5 осями работать, и что там синхронизация 5 осей есть?
Я думал тут без стоечки типа Siemens Sinumerik или Fanuc не обойтись. А ж нет вам - mach 3.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 23 Октябрь 2012 - 14:42
#18
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 15:15
да товарищ есть такая возможность на mach3 и даже не 5 а 6 осей тоже понимает
вот смотри..............................
да станочек собрал сам с помощью друга я прекрасно знаю кинематику своего станка да вот только беда пост на него написать сам не могу .
трудности.
раньше круче 3 осей и не знал......поэтому мне хватало а Atr Cama а теперь нужно че покруче.
трудности.
#19
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 15:58
Ну ок, раз мач может рулить осями независимо, то кинематику, синхронизацию и трансформацию траекторий он делать точно не сможет. Поэтому все опять упирается в грамотный пост.
Мой вам совет - сделайте темку в купи-продай типа - Воспользуюсь услугами опытного программиста для написания поста под 5 координатный фрезерный станок собственного изготовления для mastercam (powermill, pro engineer, solidworks....). Такая работа стоит хороших денег и просто словами на форуме вам могут только посочувствовать.
И еще возвращаясь к мачу - уметь управлять 5, 6 и 100 осями это одно, а вот контролировать их - другое.
И да, темку даже лучше не тут лепить а на fsapr2000.ru - эффекта будет намного больше. тут все китайщина в основном.
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 23 Октябрь 2012 - 15:50
#20
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 16:14
спасибо огромное полезу на fsapr2000.ru
а че реально нет таких кто сам себе девайсы собирает????
Темы с аналогичным тегами 5-ти координатный, 5 осевой ЧПУ
