Возможно ли запитать трубу от более мощного БП?
ВБП Замена ВБП Замена излучателя
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   ar2r
ar2r
  • Из:Ижевск
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 18:16
На лазерный резак установлен блок высокого напряжения 150 Вт. Можно ли устанавливать трубку меньшей мощности (100 или 80 Вт) на этот станок?
#22 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 00:06
Можно, если вы будете использовать блок на силе тока, не превышающей рекомендованный производителем трубки.
Если у вас блок максимум выдаёт, допустим, 35мА, а трубка работает на максимум 28мА, то надо постараться использовать блок так, чтобы получать с него не более 28мА. Иначе трубка проживёт менее месяца или даже недели.
#23 OFFLINE   Arturas953
Arturas953
  • 14 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 12:44
А можно к 50вт трубке поставить 80вт блок питания?
Если и труба сдохла, мы бы купили трубу помощнее..
Сообщение отредактировал Admin: 29 Сентябрь 2017 - 12:57
Перенесено
#24 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 13:43
можно если очень хочется но в нужно знать что у вас за система управления
Необходимо ограничить максимальный ток
Хотя есть и другие варианты)
#25 OFFLINE   Arturas953
Arturas953
  • 14 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 18:01
Какие варианты?
Станок простой, m2nano управляет. У нее нет контроля мощности.
Мощность выставляется в % на панели станка(Вход IN на БП, изменением 0->5в.)
По показаниям амперметра, опытным путем, узнать % мощности БП для нужных(максимальных) мА трубке и не ставить больше? (опасно кончено, случайно выставишь 100% и лопнет труба..)
Это будет работать или напряжение тоже нужно учитывать?
Вот такой БП например: http://www.yusto.ru/...10-reci-detail/
Продавец пишет "Может работать с трубками мощностью от 40 до 100 Вт."
Интересно как регулировать сопротивление на не работающем блоке. Ведь 100вт трубы пока нет, а 50вт не воткнешь сразу.
#26 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 18:06
мА трубке и не ставить больше)
аккуратно
#27 OFFLINE   Arturas953
Arturas953
  • 14 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 18:15
Опасно:))
На БП DY-10 есть регулировочный винт, как я понял это он регулирует максимальные мА.
Никто не сталкивался?
HY-DY10 он еще называется на али.
#28 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 14:21
Конечно сталкивался...
У Вас есть параметры тока для стабильной работы трубки, которые хотите подключить к этому блоку.
Ставите на станок БП. Подключаете миллиамперметр (если есть в комплекте то хорошо).
Стреляете с кнопки на БП и винтом регулируете ток..
#29 OFFLINE   Sergi
Sergi
  • Из:Чебоксар
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 01:51
На резаке стоит трубка W2 REСI 100W. БП стоял DY-10 но на нем пробило ВВ трансформатор. При включенном прошивает искра. Можно ли взамен установить БП DY-13, ведь он для трубки W4.S4? И что нужно после отрегулировать? Спасибо!
Сообщение отредактировал Sergi: 18 Ноябрь 2018 - 01:54
#30 ONLINE   vv92
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 14:28
Можно. Ничего регулировать не нужно.
Темы с аналогичным тегами ВБП, Замена ВБП, Замена излучателя
