Здравствуйте ! Нашему заводу по изготовлению труб в ППУ оболочке нужен станок для вырезки образцов для испытания из полиуретана. По таким размерам.
С обеих сторон трубы на расстоянии не менее 0,5 м от концов изоляции и не менее 0,1 м - фасонного изделия вырезают фрагменты теплоизоляционного слоя с защитной оболочкой.
Образцы для испытаний вырезают из фрагментов теплоизоляционного слоя так, чтобы их высота совпадала с радиальным направлением к оси трубы (на расстоянии 3 - 5 мм от поверхности стальной трубы и оболочки).
Образцы должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда размером 30 x 30 x l мм или цилиндра диаметром 30 мм и длиной l, где l - максимально достижимая длина в радиальном направлении, но не более 50 мм.
Число образцов должно быть не менее трех, вырезанных из каждой трубы и фасонного изделия.
Предложенные станки довольно дороги
такие как
Фрезерный станок для изготовления стандартных образцов - UGT-7016-HA
Настольный фрезерный станок RR/CNC (model1)
Автоматический фрезерный станок для вырезки образцов CEAST Minicutvis CR4U
Може посоветуете что либо более простое . Надо просто паралепипеды вытачивать из ППУ
Выбор станка для изготовления лабораторных обрацов.
DmitriyO.
, 09 Окт 2012 13:15
Сообщений в теме: 4
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 13:15
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 13:24
Лазерка у нас вырежет я думаю без проблем, приезжайте
Можно и на фрезе попробовать
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 13:26
Это из готовых труб нужно срезать образцы изоляции? И как много?
Если можно цилиндр, то не проще ли трубчатой фрезой (сверлом) высверлить? Типа таких http://www.google.ru...29,r:5,s:0,i:87
http://www.google.ru...,r:17,s:0,i:125
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 14:47
Лазер не пойдет (будут меняться физ.свойства материала в следствии перегрева).
Сказать честно, вообще не понимаю зачем Вам для этого станок с ЧПУ. Не проще ли сделать несколько кондукторов (для того, чтоб труба четко и однотипно "подставляла бочек" в необходимом ракурсе, далее, либо выфрезировывать (приспособить ручной фрезер или оборотистую дрель), а еще лучше сделать профильную выколотку - и все дела.
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 15:16
На счет станка. Сам не знаю почему. Просто иностранцы поставляли лаб оборудование. И включили в него станок для изготовления образцов. Но их станок сумашедше дорогой за мильон рублей. Вот и ищу подешевле. На счет сверла или еще чего с ними проконсультируюсь почему именно станок.
