Здравствуйте всем!
Делаю четвертую ось на китайский фрезер, и в связи с этим, возник вопрос: на е-бэе продаются наборы зубчатых передач и с ними рубчатый ремень незакольцованный
: . Вопрос:а как этот ремень закольцевать (срастить) на какую нужно длину для передачи шаговик-патрон?
И возможно ли в принципе?
Заранее спаибо за ответ!
Сообщений в теме: 6
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 00:20
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 01:11
Подобные ремни применяют для транспортных устройств- например тележка, катающаяся по направляющим на определённую длину. Ремень сращивается на креплении тележки и шкив может гонять ремень в разных направлениях, но не доходя до сращения.
Т.е. для передачи бесконечного вращения(шпиндель) нужны замкнутые ремни.
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 02:15
Да, про такие дела я понимаю, в тех же сканерах подобная транспортировка узла засветки.
А было бы неплохо делать замкнутый ремень на необходимое кол-во зубов.
Знать, не судьба?
Не могу напрямую вставить картинку, а на файлообменник заливать лень, но вот здесь http://www.mir-remney.ru/Remni.html показано, как буржуи сращивают свои ремни ( в формате PDF).
Вот, только не написано подробноЮ каким клеем или какой химией сращивают.
Всё, что пишут
• Minimum splice length 900 mm
• Traction and tooth resistances = 50% less than open-end
• Joined belt can be used only in conveyor systems
• Rolls with NFT, NFB, AVAFC and APL can be joined too
• Minimum diameters according above table
• For coated belts, minimum diameters on page 86
Знать, не судьба?
Всё, что пишут
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 18:32
я такой ремень покупал для ш/форматного китайца, он силиконовый со стальным кордом, по моему мнению для силовых передач срастить нормально в кольцо нереально.
#5
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 19:47
Проще найти целый ремень с нужным шагом. Такие в частности стоят на передачах в электроинструментах типа рубанков и ленточных шлифмашин. Обратитесь в мастерскую по ремонту электроинструмента - возможно подберете необходимый.
#6
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 21:01
Спасибо про мысль с реммастерскими.
Попробую.
Попробую.
#7
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 05:44
Вот вам еще инфа... Был давеча на выставке "Лесдревмаш 2012" и попался там стенд фирмы "Полимер МК", область иж деятельности: приводные ремни и конвейерные ленты. Вот их координаты: Москва: (495)739-43-24, (495)502-93-90, 0ffice@polymermc.ru . Представители есть в СП, Кемерово, Обнинск, Курск
Ремни таки сращиваются. НО! Для этого нужно спецоборудование, оснастка под определенные размеры ремней, да и сама конфигурация ремней, подлежащих сращиванию несколько отличается от обычных (на наружной стороне ремня клиновидный выступ довольно приличного сечения. Но подобрать вам замену смогут, я думаю, из своего ассортимента.
Темы с аналогичным тегами ременная передача, Сращивание ремня
