Из SolidWorks в формат .iso для станка Cielle Epsilon 60/40BS
bluff21
, 28 Сен 2012 18:01
Расширение файла УП
Сообщений в теме: 7
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:01
Необходимо для готовых деталей формата .sldprt составить программу в формате .iso для станка Cielle Epsilon 60/40BS.
Через какое програмное обеспечение это будет лучше всего проделать?
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:30
Если .iso, это образ диска, то любой софт работающий с образами дисков. Nero, PowerISO...
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 17:42
Нет конечно, в данном случае .iso - формат управляющей программы для станка. Для программы INCICAM ISO.
Сообщение отредактировал bluff21: 29 Сентябрь 2012 - 17:44
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 01:57
Ну стало быть ищите КАМ-систему с постпроцессором под Ваш станок. Производитель должен дать рекомендации или писать пост с чистого листа
#5
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 03:24
В любом удобном cam делаете программу в стандартном посте и потом изменяете расширение получившегося текстового файла на iso. У меня на одном из моих станков такая процедура.
#6
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 14:18
Спасибо, немного прояснилось. Просто я никогда раньше не работал в CAM системах и на станках вообще. Вся предыдущая учеба была связана только с CAD на SolidWorks и AutoCAD, а тут дали блин задание на диплом.
Столько уже программ перепробовал (ArtCAM, Exchange, SolidCAM), нигде не нашел нормального выхода в .iso, постоянно какие-то ошибки. Думаю что программы чувствительны к версиям солида.
#7
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 18:25
На выходе у вас всегда будет текстовый файлик с координатами. А расширение может быть разное tap, nc и т.д. В вашем случае iso. Но по сути это одно и тоже.
Сообщение отредактировал Rtype: 30 Сентябрь 2012 - 18:25
#8
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 19:32
Возможно простым переименованием типа файла не обойтись. В любом станке есть готовые файлы примеры - изучите их внимательно, строки, шапка, концовка, как оформлено. И далее редактировать пост под исходник со станка или каждый раз править в ручную файлы других расширений.
Темы с аналогичным тегами Расширение файла УП
