Здравсвуйте,
есть три модели (файла). Внешние размеры одинаковые, 120х90 (отличается только "внутрянка"), но после обработки на станке - длина-ширина уходят на 1-2 миллиметра, т.е. фрезеруем первый файл (берем только обрезку по контуру) - размеры 119х89 с "копейками". Причем последующая вырезка по этому же файлу дает такие же размеры, а вот когда грузим вторую модель и обрабатываем - размеры уже 118х88. Подскажите, в чем может быть проблема? Для простоты эксперимента - указываем вектор контура, и делаем обрезку в 2д стратегиях
Арткам 2008
Заранее спасибо
3D модели с одинаковыми размерами получаются разными после обработки
evidence
, 27 Сен 2012 02:11
Сообщений в теме: 8
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 02:11
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 13:47
может инструмент не правильно прописан у меня тоже 2008 все нормально
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 15:44
Проверяйте вектора, могут быть артефакты в виде маленьких точек, которые и дают размеры. а при резке они просто уходят в отпил, остается только нужный контур.
Хотя трудно гадать, файл в студию.
Будет день и будет пища....
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 04:34
http://rusfolder.com/32877617
Если получится - гляньте, может я что-то упустил. Модель внутри - 120х90мм, на станке выходит уже 118.5 х 89
Обработка фрезой - 3.125мм
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:10
у меня не открывает говорит что модель создана в более ранней версии. а второй файл у тебя x_t не понятно че за формат по моему при сохранении уп не тот задаешь попробуй тут посмотреть
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:17
x_t - это формат, в котором я сохраняю из инвентора, чтобы открыть в солидворксе, а затем уже из солида делаю stl . Согласен, порнография)
#7 OFFLINE
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:22
а какой из форматов ты в арткаме делаешь?
#8 OFFLINE
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 19:42
Програмы разных производителей конкурируют и иногда приходится конвертировать через задний поход, но в целом, при некоторых навыках, проблем особенных не возникает.
#9 OFFLINE
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 06:30
Делаю - .stl
А что, вообще, правильно?
