Почему гуляет глубина
меняется глубина
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   misha_mg
misha_mg
  • 15 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 22:40
имеется задача:
выбрать круги разного диаметра один внутри другого по 7 штук и разной глубины(3/2,58/2,16/1,74/1,32/0,9/0,5мм). и еще два отверстия по 4 мм. толщина материала 4мм
как это сделать????
я пробовал выставлять высоту по цветам. он пишет высоту заготовки 21,1мм вместо требуемых 4 мм. режет первые два круга как надо, а потом пошла гулять по глубинена.и еще какой постпроцессор выбрать для match3 в мм
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 22:55
А зачем по цветам? Видимо, ещё и 3Д обработку считаете...
Достаточно применить 2Д выборку и считать УП для каждой окружности отдельно (задавая финишный проход нужной глубины), потом объединить все УП.
Постпроцессор – Mach2 mm, есть в Арткаме…
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:00
Вот написал язвительное послание, затем устыдился. Сформулируйте правильно вопрос, удивитесь-сами ответите.
Рома, может у него вообще гидроабразив со своими мозгами, авы тут...
Сообщение отредактировал vv92: 05 Октябрь 2012 - 23:02
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:18
Выборка гидроабразивом? Да, тогда ещё подумать надо бы… :)
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:24
Да я так для гротеска. Ну лазер вас устроит?
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 23:41
Вопрос темы, действительно, несколько сумбурный.
Приходится додумывать самому.
Видимо, поэтому никто и не отвечал, долго...
Сообщение отредактировал Roma: 06 Октябрь 2012 - 00:13
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 00:42
Но зато все читали... Руки чесались написать то же, что вы в 3-м посте, но как то останавливало писать очевидные вещи, хоть и делаю это здесь частенько.
Скучно... Вот и дядя Володя о том же. (что-то он вообще сегодня грусти на форуме навел.... :cray: Осень... погода...)
ЗЫ: только сейчас обратил внимание насколько глубокомысленно название темы.... :unsure:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 06 Октябрь 2012 - 01:52
#8 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:42
Но зато все читали... Руки чесались написать то же, что вы в 3-м посте, но как то останавливало писать очевидные вещи, хоть и делаю это здесь частенько...
Так же, прошёл мимо сначала. Повторное обращение перевесило чашу.
Больше, с целью не множить обиды.
Как там, у Стругацких в Пикнике… «и пусть никто не уйдёт обиженный…» :)
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Октябрь 2012 - 03:07
Да. "Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!" Стругацкие. Уважаю. Очень,
#10 OFFLINE   misha_mg
misha_mg
  • 15 сообщений
  • Из:Ставрополь
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 19:16
спасибо, вам, люди добрые!!! простите, если что, за обиду, просто я в арткаме полный "профан", пытаюсь работать в Enrout 2.2. а задачу поставили. еще раз спасибо.
