Пульт RzNc0501 выдает ошибку F280.
пульт 0501
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:36
ну значит выходит что-то с инвертором не так,
по инвертору вам Roma в другой теме отвечал,к его ответу добавить вроде как и нечего.
#22 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
  • Из:Свердловская обл.
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 19:47
Сейчас запустил пластик двух слойку резать, чет он режимы резки не из уп берет хотя настройку делал.
#23 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:04
проверьте в настройках :
Auto Pro setup:
G Code Read Setup:
Read F -Enable
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 20:11
Ну вот блин, стучал по кнопкам и все пропало. Вы попробуйте оторвать инвертор от пульта станка-удобнее на мой взгляд, сможете выставлять частоту вращения не дискретно. Если уж нравится с пульта, найдите комбинацию стрелочек, при которой будет 24000 оборотов и поставьте ее первой при включении (самая первая должна быть ноль). Да и управление скоростями с пульта удобнее-не нужно каждый раз при подготовку заморачиваться, вдруг материал другой или фрезы подходящей под рукой нет, перестраиваетесь на лету.
#25 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 13:18
Всем доброго времени суток! Подскажите кто в курсе ,на инверторе ошибки должны сами пропадать или их можно как то сбросить?
#26 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Август 2014 - 15:07
После выключения сами должны быть сброшены, но если после включения диагностика инвертора увидит, что проблема осталась, то ошибка появится опять. Т.е. нужно выключить инвертор -> устранить проблему -> включить инвертор
#27 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 15:40
Значит проблема осталась при выключении выскакивает E0001,а при включенииF218.Меня они не беспокоили но сейчас станок начал вставать после некоторого времени работы от малейшего скачка напряжения и выскакиввает cutting off the power to restart..... не одна кнопка не работает.Поменян шнур от пульта к стойке ,сетевой кабель,сетевой фильтр,зделал заземление ,все везде прощупал,отформатировал,прошил и заново настроил пульт ,думал все зароботало а нет.А ещё убавил ток на шаговике по Z грелся.Не знаю уже куда залезть ,блин нифига не помогает,вот и думал может в инверторе ошибки накапливаются как в пульте и как то сбрасываются.
#28 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Август 2014 - 16:39
Из того, что вы написали.   E0001 при выключении нормально. Означает низкое напряжение. Вы питание отключаете и на экране успевает мигнут данный код. Вот если на включенном инверторе это ошибка будет, то тогда надо беспокоится. F218 это скорее частота на которой должен  вращаться (настроен) шпиндель. Надо смотреть мануал к частотнику, что означает буква F.
Стабилизатор у вас имеется? В вашем последнем сообщении не увидел о нем ни слова
#29 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 16:48
Стабилизатора нет ,больших скачков напряжения тоже нет ,выключается только через некоторое время как-будто что-то нагревается и включив наприер пылесос или компрессор вирубается ,после выключения включения бывала выскакивала ошибка Е0001 и шпиндел не запускалсь, а программа запускалась но не всегда ошибка выскакивает.
#30 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Август 2014 - 17:04
Возможно у вас идет просадка напряжения в сети. Поставьте   стабилизатор и посмотрите  как будет работать инвертор
#31 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 17:10
Я замерял напряжение изумительное у меня подстанция через дорогу и даже когда выключается при включении пылесоса там три вата слезы,но я повторяю что только через некоторое время реагирует на включении чего либа,изночально при включении хоть сваркой пользуйся не выключится.
#32 OFFLINE   2ar
Отправлено 23 Август 2014 - 17:19
В таком случае приглашайте специалиста по электронике. Но из того, что написали вы с начала темы предполагаю либо проблема с питающей сетью, либо сам пульт 0501. Сидя удаленно дальше можно только гадать
#33 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 23 Август 2014 - 17:21
Понял, спасибо за помошь.
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
