Пульт RzNc0501 выдает ошибку F280.
пульт 0501
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
  • Из:Свердловская обл.
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 19:37
Всем доброго времени суток! Беда, беда, огорчение ,не аккуратно залез в меню пульта в частности Function Configure .Сначала станок вообще все потерял я потыкался вроде дом нашёл ,но когда заваливается домой пишет Z-hard limit triged,STOP to reboot,DELETE to adjust Z positon и все хоть ты тресни да и при выключении показывает ошибку Е001 а при включении F280.Подобную тему находил http://mir-cnc.ru/in...d-limit-triged/ но не могу найти "Hard limit sensors".Станок Руиджи 1224 пульт соответственно RzNc0501 работает не через комп.А полез я пульт для того чтобы настроить высоту по Z ,после выставления нуля через пятак по факту выходило что ноль смещен на 0.4 вниз,сервис -мен который запускал станок как то настраивал это дело через пульт,но он уехал в Турцию.Высота сбилась походу после замены шпинделя.Люди добрые кто чем может...
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 21:23
Толщина калибратора задается в пункте
"C A D Thickness" или "C.A.D.",
в Function Configure названия пунктов сейчас не вспомню,вот нашел пост от sinner
попробуйте отключить хардлимиты "Hard limit sensors" ("наличие аппаратных, а не программных концевых датчиков на осях") как в цитате:
Function Configure:
защиту от отключения электропитания ------------------------------- ДА
язык меню и диалогов ----------------------------------------------- АНГЛ
наличие датчиков HOME на осях---------------------------------------ДА
выбор действия GOTO HOME при включении --------------------------НЕ АВТО
сохранение заданного значения координаты Z----------------- НЕТ
наличие внешнего аварийного выключателя--------------------------------НЕТ
наличие аппаратных, а не программных концевых датчиков на осях------НЕТ
включение системы в обычном, ручном режиме------------------------обычн
настройка замены инструмента------------------------------------------НЕТ
p/s... а по поводу настроек пульта для управления шпинделем ,вот здесь выкладывал мануалы
Сообщение отредактировал MiG: 26 Сентябрь 2012 - 21:48
                     | cncservice |
#3 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 22:40
Function Configure
Спасибо что откликнулись.По поводу пятака понял ,а по поводу пункта меню Function Configure проблема ,нет этого меню про который вы говорите ,а выскакивает XYZ напротив толи "дисабле" то ли "инабле"делее нажимаешь "мат "снова "мат",далее два пункта что то связано с "тулс" напротив снова "дисабле " или "инабле" далее "мат" потом зависает.Перезагружаешь все по старому.Да еще когда нажимаешь Z+ едет внизZ-вверх .Извиняюсь что так сумбурно нет станка рядом.
#4 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 22:55
по смене направления оси z вот здесь писал
по Function Configure... "мат" это иероглифы?
                     | cncservice |
#5 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 09:32
Доброго времени суток!По смене направления Z попробовал так настроить ,портал побежал вообще не понятном не мне не ему направлению."мат" это он че то на пикинглише матерится ,спрашивает , пробовал перевести ни че не понял.
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:57
Вы не копируйте настройки которые по ссылке,они просто для примера .
Вам просто надо было изменить в "Motor Dir" знак +\- на неправильной оси (Z),
соответственно и Home Direction(направление дома) тоже поправить при необходимости.
                     | cncservice |
#7 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:27
Доброго времени суток!Спасибо за помощь,вроде во всем разобрался,единственное не понял как для моего станка правильно высчитать -pulse eguiv ,хотя посты читал про это.И по ошибкам про которые писал выше,они выскакивают на инверторе, как то может можно их сбросить.
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:55
pulse eguiv выставляется либо расчетно (например для ШВП с шагом 5мм на оборот, двигателями 200 шагов на оборот и режимом микрошаговости 8: 200*8/5=320), или методом подбора: выставляем шаг, например 100мм, делаем его и смотрим на сколько реально шагнул, а далее через пропорцию (арифметика 3-го класса) пересчитываем коэффициент...
А вот проблемы с инвертором надо и решать читая даташит на инвертор...
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:57
двигаете шпиндель на 100мм по показаниям пульта,
меряете сколько в реале проехал
смотрите текущее значение импульсов в настройках
текущее значение импульсов умножаете на пройденное в реале расстояние и делите на задаваемое расстояние(100)
(импульсы*пройдено)\задано=импульсы
Прикрепленный файл  Pulse Equivalent Setup.pdf   385,4К   1062 скачиваний
А инвертор стал выдавать ошибки после того как в пульте полазили? или настройки инвертора тоже сбили?
p/s пока писал уже ответили :)
Сообщение отредактировал MiG: 28 Сентябрь 2012 - 13:00
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:10
Ой спасибо люди добрые за помощь !Буду пробовать.Раньше не замечал ошибок.А с инвертором я вроде бы ничего не делал.
#11 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:12
Тогда гляньте каким образом у вас подключен к комутационной плате инвертор(сигнальные тонкие провода)
и скачайте соответствующий мануал по настройке пульта по ссылке что я выше давал.
                     | cncservice |
#12 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:54
УРА!!!!!! :russ: Настроил получилась 160-160-320.Простите коммутационная плата это что?Виноват из деревни туповат!
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:01
на фотке двухпроводное подключение (правый разъем)
                     | cncservice |
#14 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:08
У меня там четыре провода.
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:11
spindle setup 2.rar (275.2 КБ)
в этом мануале 4 ячейки задаются, можно и больше,
просто мануал такой нашел,попробуйте для начала как в нем.
Сообщение отредактировал MiG: 28 Сентябрь 2012 - 14:14
                     | cncservice |
#16 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:19
У меня настроено это,только не 4 а 7.
#17 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:23
и стрелки настроены(вверх\вниз) ? не все в одну сторону?
а пробовали изменить в пульте обороты?
                     | cncservice |
#18 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:32
Да да в разные ,с пульта работает ,я настраивал ка 3D BIG в каком то посте объяснял.Про ошибки то я спрашивал которые выскакивают при включении и выключении Е001 и F280 .Вроде бы как бы ни чего но напрягает.
#19 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:49
все таки попробуйте изменить настройки в пульте (запишите старые чтоб при необходимости восстановить).
раз ошибки стали появлятся после перенастройки пульта,
то логично предположить что именно настройки пульта не совсем верные.(если инвертор не трогали конечно).
                     | cncservice |
#20 OFFLINE   Andrey KM
Andrey KM
  • 50 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 16:58
Ошибки не пропали,а шпиндель не стал с пульта разгонятся до 24000.
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
