В арткаме в настройках инструмента все значения в мм сек, создаю УП ,гружу в матч а он подачу , врезание и.т.п. понимает и исполняет а мм мин соответственно станок еле движется , где что настроить? хелп !
Единицы измерения в ArtCAM
olegcnc
, 14 Сен 2012 16:32
Сообщений в теме: 2
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 16:32
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 16:50
арткам независимо от того что стоит , мм\мин или мм\сек , должен в коде уп подставлять мм\мин пересчитывая значения,
в параметрах инструмента точно выбраны секунды а не минуты?
| cncservice |
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 19:12
В том то все и дело , что в параметрах инструмента мм .сек , переставил в мм. мин все стало нормально . Но все же странно это.
