Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой:
Начал фрезировать герб РФ, материал бук, размер 300*280.
Вот сама модель:
Прошёлся черновой 6-кой, затем 1,5 сферой шаг 0,18
Получается вот такое произведение:
Сам орёл отлично отфрезирован, а вот с короной беда....
Проходил её гравёром иглой, никакого толка...
Подскажите плиз, что я не так делаю...
Плохая проработка мелких элементов
Faler
, 14 Сен 2012 11:57
Сообщений в теме: 6
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 11:57
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 13:03
Информации о построении УП маловато.
Есть предположение, что в момент черновой обработки не был прдусмотрен допуск на чистовую обработку.
В этом случае мелкая фреза просто проходит выше, или не точно выставлен ноль при чистовой обработке.
Либо неправильно выставлена точность обработки при формировании УП.
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 13:15
Ну вот смотрите, я запускаю черновую обработку, 6-кой концевой, глубина 2мм. припуск 0,5мм. После идёт чистовая обработка 1,5мм сферой, припуск 0 и выходит вот такое качество.
Какую ещё инфу написать?
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 13:19
Точность какую при создании чистовой УП задаете? И приблизительный размер самой короны?
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 13:46
Вы померьте перепады высот в модели, могут оказаться в одну десятку или меньше.
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 14:18
вы правы дело скорее всего в точности обработки. (сталкивался с такой проблемой. поставил точность 0,001 и все прошло. только обрабатывает дольше, скорость теряется)Точность какую при создании чистовой УП задаете? И приблизительный размер самой короны?
Иногда лучше жевать чем говорить
#7 OFFLINE
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 15:59
А на симуляции с короной все в порядке или то же самое вы видели?
Проверьте реальный размер мелких элементов на коронах. Возможно, ваш инструмент при заданной точности просто не может туда влезть.
У России только два союзника - дураки и дороги.
