Все настройки инструментов подача, врезание которые я задаю в настройках инструмента в Арт Каме в мм /сек ,после создания уп и загрузки ее в матч , начинают там жить мм в мин ! Что , делать , где , что на строить , я совсем новичке помогите пожалуйста !
В матче теряются еденицы измерения
olegcnc
, 14 Сен 2012 07:15
Сообщений в теме: 2
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 07:15
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 02:00
Я попробую обьяснить так: мм/мин - это более "правильный" что ли параметр, принятый в машиностроении. Значения скоростей подач и холостых перемещений большинство стоек воспринимает именно так. В Арткаме есть возможность задать и так и эдак, но пост-процессор все равно будет выдавать комманду F.... переводя мм/сек в мм/мин. То есть, если задана рабочая подача 10 мм/сек. То в NC-файле будет F600 тут ничего не поделаешь. И скорость в окошке будет отображаться соответственно. Так что советую сразу переключить в АртКаме значения, постепенно привыкнете.
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 23:11
Спасибо!
