Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 20:54
Всем привет.
В общем, сразу к делу:
Есть стоматология, в ней стоит такой станок - HiCut5x фирмы HINT-ELS.
У него 5 степеней свободы.
Есть еще программа SUM3D Dental фирмы Cim System.
Модели, создаваемые в этой программе, потом режутся на вышеупомянутом станке. Проблема в том, что станок не может делать отверстия, хотя как заявляет заказчик, отверстия технически делать он может. Так же заявляет, что нужен постпроцессорный файл для того, чтобы научить станок это делать.
Теперь сосбствено мои вопросы. Я не инженер технолог, а программист, и хочу разобраться в этой кухне, а именно:
- как написать такой постпроцессор?
- в какую сторону копать вообще: нужна ли документация к станку? к его какому нибудь характернуому чипу управления процессом?
- зависит ли такой постпроцессор от того, какая САD программа используется(это ведь в моем случае SUM3D Dental? или даже еще и САМ?)?
- с чего вообще начать и как с этому подступиться лучше?
Прошу помочь понять мне общие принципы и возможные пути решения этой задачи, в общем, чтобы мне хотя бы соориентироваться.
Спасибо.)
Спасибо.)
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:43
Если 5-координатный - то это серьездно....
По любому надо документацию на станок, дабы знать грамматику команд управления, документацию на программу, дабы знать язык описания постпоцессора.... И общие знания программирования, ибо для 5-координатных станков это уже не серьездная софтина....
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 14:31
Зуболечительная техника,в большинстве случаев,покупается у офф. дилера.Соответственно и техподдержка должна быть.Вывод:пытайте продавцов(кричите,топайте ногами,ругайтесь матом).Это первое,что в голову приходит.
Сляпать постпроцессор к пятикоординатному станку,отладить и отследить эксплуатацию - это очень непростое дело,даже если это самая простая стойка.В Вашем случае это,почти наверняка,специфическая штука+возможно,свои команды(переобозвание G кодов)+дороговизна игрушки(соответственно и краши дорогие).
Поэтому я не рекомендую в принципе туда соваться.
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 15:37
Если станок справляется с 5-ти осевыми УП из под действующего постпроцессора, почему бы и не посверлить в 5-ти осях…
Полистал мануал SUM3D Dental, про Drilling вроде параграф есть.
Так что, сообщение от yaso73, про техподдержку от продавца станка, очень актуально…
All post-processors already present in SUM3D Dental are included in the software pack.
Some machines managed from SUM3D
Mikron®, DMG®, Hermle®, Roeders®, Isper®, VHF®, CombraMill®, Imes-Icore®, Roland®, Wieland®, Hint-els®
Темы с аналогичным тегами постпроцессор
