Интересует компактный станок для раскроя пластика толщиной до 5мм
ret181
, 26 Авг 2012 03:13
компактный станок
Сообщений в теме: 13
Отправлено 26 Август 2012 - 03:13
Здравствуйте.
Интересует компактный станок для раскроя пластика ПВХ толщиной до 5мм
Необходимо вырезать прямоугольники с закруглёнными углами (изображение в прикреплённом файле)
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Отправлено 26 Август 2012 - 04:37
Под такие задачи пойдет почти любой станок (ну разве только не самые маломощные Roland-ы, и то если упереться то и на них такое возможно)... Уточните на сколько компактный ( для многих и 1300 на 2500 - компактный...)...
Отправлено 26 Август 2012 - 15:42
где-то от 300х300 мм
Отправлено 26 Август 2012 - 20:08
тогда любой дешевый справится, но резать по одному квадрату - долго из-за перекладки и предварительного раскроя заготовок, да и отходов будет много, а на большом - кинул лист материала и только детальки собирать успевай...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 26 Август 2012 - 20:09
Отправлено 26 Август 2012 - 21:07
Любопытно куда такое простое изделие идет, что под него станок покупаете?
Если это изделие одноразмерное или всего пара размеров, то проще небольшой ручной пресс + пара тройка штампов. Труд конечно обезьяний, но всяко больше можно изготовить чем на станке, да и вложений значительно меньше.
Отправлено 26 Август 2012 - 21:34
На большом столе, пачкой матерала, такое кроить удобно. Но можно и пачкой в кондукторе ручным инструментом-не сильно медленней высечьки, да и дешевле в малых тиражах.
#7 OFFLINE
Отправлено 26 Август 2012 - 23:27
большой станок и стоит много)) а масштабы у нас не промышленные... из "любых дешевых" какой посоветуете?тогда любой дешевый справится, но резать по одному квадрату - долго из-за перекладки и предварительного раскроя заготовок, да и отходов будет много, а на большом - кинул лист материала и только детальки собирать успевай...
изготовление табличек разного рода... Сейчас заказываем раскрой материала у одной компании с большим станком, НО они что-то с оперативностью работы стали сильно подводить, думаем как бы все это своими руками организовать...Любопытно куда такое простое изделие идет, что под него станок покупаете?
Вложений со штампом меньше - факт, но в инете пишут, что с пластиком до 2мм штампом работать можно, а с большей толщиной штам начинает края загибать (( Этот вариант пока тоже держим на карандаше.
Да никто и не спорит, что на большом столе лучше)) Про "можно и пачкой в кондукторе ручным инструментом" не понял... Что за кондуктор? Инструмент? Можно поподробнее..На большом столе, пачкой матерала, такое кроить удобно. Но можно и пачкой в кондукторе ручным инструментом-не сильно медленней высечьки, да и дешевле в малых тиражах.
#8 OFFLINE
Отправлено 26 Август 2012 - 23:52
Заказываете шаблон у ваших ЧПУшников и по нему ручным фрезером (с подшипником на фрезе или копировальной втулкой-ваше дело) режете заготовки пачкой.
#9 OFFLINE
Есть штамп (это где пуансон и матрица), а есть высечка (т.е штамп с ножами и марзан (подложка)
Штампом, скорее всего, будет края сплющивать, особенно если у вас ПВХ вспененный. Высечкой, ИМХО, получше будет.
Ручной инструмент - ручная фрезерная машина. Возможно даже закрепленная в стационарном положении вверх тормашками. С копировальной фрезой с подшипником , который и катится по копиру кондуктора (либо по копирному кольцу в столике и просто прямой фрезой, но тогда надо учитывать разницу диаметров фрезы и кольца при изготовлении шаблона), а фреза при этом обрабатывает пачку зажатых в нем заготовок - дешево и сердито
#10 OFFLINE
Отправлено 27 Август 2012 - 00:41
DEDAlex, приятно общатися с людьми своими руками трогающими инструмент (не важно, ручной или не сильно отличающийся по сложности ЧПУшный станок). Ваши работы мне нравятся, приятно, что вам не скучно учить леньтяев (я без шуток).
#11 OFFLINE
Отправлено 27 Август 2012 - 01:20
Спасибо. Просто я пришел к ЧПУ, после того, как делал все руками ( а порой и нерационально задействовать ЧПУ - быстрее и проще вручную) Не зря, мне кажется, раньше обучение столяров начиналось с лучковой пилы и ручного рубанка (хотя уже существовали четырехсторонние строгальные и прочие "цимусные" станки).[Сам я по специальности электронщик, но это в далеком прошлом, хотя паяльник держать не разучился]. А то нынешнее молодое поколение не представляет как без форматника или ЧПУ дверь в размер "вогнать"! ЧПУ такой же инструмент, как и молоток и пассатижи, и, мне кажется, надо научиться правильно делать выбор (пассатижами тоже можно гвозди забивать, но стоит ли, если есть молоток?)
Про учить лентяев: наверное потому, что у меня стаж еще небольшой. Не успел еще устать . Хотя иногда и хочется плюнуть, когда "не в коня корм"...
#12 OFFLINE
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 23:49
пока думаю остановиться на этом варианте, будем пробовать
а то ЧПУ ради одного радиуса как-то нецелесообразно брать
#13 OFFLINE
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 00:33
А какой у вас радиус скругления? А то вот на эту штуковину внимание обратите: http://www.foroffice...iption/364.html Нарезали прямоугольников на форматнике или гильотиной и вперед - посадили мальчика и пусть углы круглит.
#14 OFFLINE
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 01:30
Покупайте мой. На стол дома поставите и вперед. http://mir-cnc.ru/in...arlyrobot-фран/
