Настройка языка в базе инструментов Artcam
база инструментов
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Ivan2
Ivan2
  • Из:Минск
Отправлено 24 Август 2012 - 14:16
Добрый день.
Есть такая проблема: при написании программ для станка очень хотелось бы добавлять в программу описание инструмента (есть такая необходимость т.к. станок с автоматической сменой инструмента и нужно отслеживать текущий при наладке). Для этого в постпроцессор было добавлена строчка START = "[N]([TOOLDESC])"
кусок постпроцессора
; Set up program header
START = "[N] M42"
START = "[N] T[T].[T]"
START = "[N] [S] M3"
START = "[N] G0 X0 Y0"
START = "[N] G43 G54 G0[ZH] H[T]"
Вроде все хорошо но, есть проблема в арткаме описание инструмента где-то зашито кириллицей, а стойка станка японская и ни разу кириллицу не понимает.
пример куска программы
N1 M42
N3 T1.1
N5(14.000 мм радиус цилиндрический фрезы) (вот здесь нужна латиница)
N7 S1000 M3
N9 G0 X0 Y0
N11 G43 G54 G0Z5.000 H1
N13 G0 X-0.075 Y0.075 Z5.000
N15 G1 Z-2.000 F300.0
N17 G1 X-4.317 Y4.317 F70.0
Вопрос: где изменить описание инструмента? То, что можно изменить из самого арткама, я поменял на латиницу - не помогло. Подозреваю что где есть файл где все это прописано. но вот где он? По логике это tool_database_2008 но открываешь его блокнотом - жуткая каша. Может кто в курсе как это можно настроить.
Спасибо
Как редактировать параметры инструмента в базе инструментов
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Август 2012 - 14:24
Как вариант:поставить английский арткам.
Не айс,конечно,зато быстро.
Сообщение отредактировал yaso73: 24 Август 2012 - 14:25
#3 OFFLINE   Ivan2
Ivan2
  • Из:Минск
Отправлено 24 Август 2012 - 15:12
Уже думал. Но есть проблема в виде немного тормозного админа. К сожалению не самый быстрый вариант в моем случае.
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 24 Август 2012 - 19:54
Русские слова (про инструмент), вставляются в УП из файла tpmRus.dll.
Он может быть в папке Program Files\ArtCAM 2008\Exec\Language\ru.
Чтоб было на латинице, можно попробовать заменить этот файл на tpmEng.dll из соседней папки Program Files\ArtCAM 2008\Exec\Language\en, переименовав его в tpmRus.dll.
Всё на свой страх и риск... :)
#5 OFFLINE   Ivan2
Ivan2
  • Из:Минск
Отправлено 27 Август 2012 - 15:00
Спасибо большое, скорее всего именно то, что надо
Темы с аналогичным тегами база инструментов
