Режимы раскроя латуни
Латунь Обработка латуни
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 12:59
В очередной раз нужно накрошить много изделий из твердой латуньки- тройки.
Последний раз, утомленный жужжаниями пробовал найти исполнителя- лазер (уж больно заковыристые прорезные узоры заказывают. Кое-что придется и двойкой-фрезой пилить..). Блин- дорого. От 150 до 180 рублей- это у тех, у кого длина волны позволяет с латунью работать.
Буду сам пилить эту "гирю".
Обычно режу GravMan'овской H2LX33012 (двуперый твердостплав рыбий хвост 3мм, рабочая 12мм). Подача 10мм/сек, съем 0,5мм, обороты от 90 до 180 Гц-под настроение. Режет, вроде одинаково- только звук по тону разный:-)). Охлаждаю воздухом.
Задумался над уменьшением времени обработки. Вот фреза, мне кажется выдержит и 1мм съема (подачу уже вряд-ли можно увеличить?), но не ушатаю-ли станочок?
(Станок- САНовский Х-10, все ШВП, шпиндель водяной 1,5 КВт..
Или есть еще проверенные способы "как раньше домой уйти"?:-)..
Режим и инструмент для скоростного раскроя латуни
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 20:14
Латунь лазеры вообще плохо режут-высокая теплопроводность и отражает много. Посмотрите на гидроабразив. А эта фреза и 3мм за проход по латуни выдержит, ну видимо помедленней на вашем станке (слабое место именно "рыбий хвост", острые концы садятся при врезании).
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 22:00
Да дюральку подобными фрезами на подобных станках и 2 мм за проход резал (только подача была 7мм/с)
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 13:07
То, что можно резать с режимами "более отважными", чем те, которые я использую, более- менее очевидно, вопрос в том, что- не ушатаю-ли механизьму?..
Все-таки довольно много ювелирки приходит..
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Август 2012 - 13:48
А как крепите лист?
Требование, чтобы латунь была твердая с чем связано? С дальнейшей эксплуатацией изделий?
Твердую латунь, особенно трешку, может начать выгибать. Из-за это режимы резания надо выбирать более щадящие.
Еще по опыту, на не жестком станке иногда оптимально по производительности резать двухмилиметровой фрезой. Усилия меньше, вибрации меньше, производительность больше.
На легкой машине я бы смело резал двухмилиметровой фрезой со скоростью 1000 мм в минуту со съемом 0.5 мм. Попробуйте. Если трешкой на 600 мм в минуту все хорошо получается, то двушкой и подавно получится. В этих пределах режимы резания для этих диаметров фрез ограничиваются не стойкостью фрезы, а жесткостью станка.
И уж конечно, фрезу бы я взял покороче, у Ханиты есть фрезы-двушки с длиной режущей части 6 мм. Хотя бы такую.
И еще одно преимущество двухмилиметровой фрезы - можно не опасаться за здоровье станка. Фреза будет работать как предохранитель.
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 21 Август 2012 - 22:44
Креплю штатно на Т- образный стол унд скотчем снизу фрагментами "поддерживаю". Вакуума нет. Почему твердая латунь- мне еще гравировать на изделии.
Насчет 2мм фрезы- логично, но страшно..:-) Но попробую!
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Август 2012 - 06:43
Уверен, что это всем давно известно, но все же позволю себе напомнить.
Твердость или мягкость латуни никак не влияют на ее сыпучесть и, как следствие, на ее обрабатываемость фрезой. Гравировать можно с одинаковым успехом и на твердой и на мягкой.
Отличие лишь в том, что у мягкой латуни значительно меньше внутренние напряжения и поэтому ее меньше гнет при обработке.
Сыпучесть латуни определяется исключительно наличием свинца в ее составе.
Сыпучих латуней немного - ЛС59-1 и ЛС63-3. Буква "С" в маркировке означает свинец и ее наличие гарантирует, что латунь будет хорошо гравироваться вне зависимости от степени твердости.
Причем ЛС63-3 гравируется заметно лучше, чем ЛС59-1. Но встречается реже.
Поэтому в вашей ситуации предпочтительно было бы взять мягкую латунь. Тогда режимы резания можно было бы задавать более производительные, не опасаясь выгибания листа.
  • 3
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 12:19
Ага.. Хорошо вам в столицах. У меня у поставщика латунь ЛС-63, про 63-3 он и не слышал (я тоже). Так в этой "63 без тройки" даже фреза вязнет. По краю реза или гравировки встает "шуба". Даже повторный проход с "+" 0,01мм проблему полностью не решает (при гравировке). А по ЛС-59Т рез и грань гравировки без проблемные. Чистые то-есть, конфетка. Только ведет эту конфетку, конечно. Боремся.
Как-то заказал "издалека". Так такое привезли..
#9 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 22 Август 2012 - 13:25
Я думаю, что у вашего поставщика латунь не ЛС63 (такой марки вообще не существует) , а Л63. Это две большие разницы. Л63 вязкая латунь, гравируется плохо.
ЛС59-1Т гравируется хорошо, но ее выгибает.
Вам для работы нужна холоднокатанная ЛС59-1М или, на крайний случай, горячекатанная ЛС59-1 (она идет без указания твердости).
Есть вариант самому подвергнуть твердую латунь термообработке и превратить "Т" в "М".
#10 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 22 Август 2012 - 21:11
Попробуйте однозаходные фрезы HAM для печатных плат - HAM 426. Стойкость на высоте, одной фрезой можно неделями работать.. Мне у них заточка нравится - там не рыбий хвост, а имеется плоская режущая кромка на торце.
Насчет ушатать станочек это наврядли, я как-то месяц подряд в две смены резал алюминий на XS-6 (послабже вашего гораздо) фрезой 3.2 подача 1м/мин, 1мм за проход. Станочек чувствует себя нормально, шпиндель тоже (хотя у меня 400вт), восковки режем.
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 710 сообщений
Отправлено 23 Август 2012 - 13:47
Оппа.. :-) Спасибо!
#12 OFFLINE   Samael
Samael
  • 27 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2013 - 22:55
подскажите на какой скорости подачи мм/м делать отверстия в латуни диаметром сверла 2.2 и 3 мм. и скорость вращения шпинделя?
от есть работа только по Z
#13 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:29
Можно по подробней про режимы этой волшебной термообработки, а то уже не знаю что делать, станок на работе 300х400 с вакуумным столом, нужно латунь 3мм присосать, а она как пружина :sorry:
#14 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:22
Никакого волшебства. Нагрев до нескольких сотен градусов (500-800) а потом медленное остывание. Конкретную температуру, время и график нагрева-остывания придется подобрать опытным путем, эти параметры зависят от сорта металла и ваших дальнейших целей.
В печи необходимо иметь идеально ровную подовую плиту, чтобы лист после остывания стал ровным.
Боле простой вариант - не покупать твердой латуни по возможности.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 15:38
Фреза 2/3/4 заходная универсальная твердый сплав с плоским торцем с/без покрытия. Диаметр 3,0. Обороты 14400. 1 мм за проход. Скорость 20мм/сек. С/без охлаждения.
Фреза правда гнется, если спираль 10-12 мм.
Можно и 2мм снимать за раз - гнется сильнее.
Обороты высоковаты, конечно, визжит как резаная.
Ну а если чистый торец надо, то финиш по рекомендациям производителя фрезы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Октябрь 2013 - 15:41
#16 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 20:22
Снабженцам нашим скажите это, у них главное различие материалов это сумма отката!!!
Вопроса по обработке как бы не было, но у меня немного другие режимы исходящие из конструктива станка. Гравировка глубина 0.5мм половинчатый гравер 45-60 градусов с полкой 0.1мм подача 10мм/сек, заготовка обильно полита И-40. Снятие фаски/зенковка отверстий однозаходная спиральная 90-120 градусов, подача 10мм/сек, заготовка обильно полита И-40. Сверление(Рез по внутренней стороне вектора)/вырезка по контуру до 4мм концевая 2мм подача 10мм/сек, заготовка обильно полита И-40. Первая и последняя фрезы от Cerin(Италия), вторая Х.З.
Работую на производстве, инструмент экеономлю, станок жалею так как ремонтом его заниматься нет желания, а сроки по производству у меня дай бог каждому, ЗП не жалуюсь плюс шабашки, да и свой станок имею 300х400х85.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 20:36
Это все решается через систему докладных - в заказ указан какой материал надо - привезли х**ню - пишется докладная, дескать - не то И В ДЕЛО НЕ ПУСКАЕТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЖИМА, А ЕСЛИ ВЫНУЖДАЮТ - ПРИНЦИПИАЛЬНО ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ: НЕ ТО!!!!.... Такой метод неоднократно пробовал на разных работах: или понимают, что надо покупать то, что надо, или меняются на понимающих...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 25 Октябрь 2013 - 22:14
  • 3
#18 OFFLINE   aleksandrzakh
aleksandrzakh
  • 10 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 15:59
Здравствуйте.
Какие режимы резки латуни выбрать для фрез 4мм(двухпёрая), 2мм(двухперая) и гравера 0.3(60 и 36 градусов) фрезы тайваньские TIALN, станок Cielle Epsilon 60x40. Какие обороты давать на шпиндель.
Заранее благодарен.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:50
По таблице параметров резания любого производителя фрез.
#20 OFFLINE   Samael
Samael
  • 27 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 22:11
подскажите скорость и подачу сверления латуни на 12 мм
Темы с аналогичным тегами Латунь, Обработка латуни
