За час работы потухла трубка
отсутствие луча
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   voronzov
voronzov
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Август 2012 - 13:50
Здравствйте,
на двухголовом китайце SF 1326 на одной из голов за час работы мощность упала до "0". Теперь вообще не работает. Мощность падала постепенно. Трубка рабочая, переставлял, проверял.
Клеммники на управляющих проводах на высоковольтный транс прозванивал, все в порядке. Наверное, запаяю насмерть для верности.
Высоковольтные провода от транса на трубку полностью вытащил, проверил изоляцию, прозвонил, дополнительно заизолировал силиконовыми трубками по всей длине. Все в порядке.
Внутри высоковольтного транса нет ничего подгоревшего и подплавленного. Посмотреть и понюхать - пока единственный доступный способ проверки.
Что может произойти в трансе, что моща медленно упадет и уже не поднимется?
  • 14 543 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 15:14
Частенько высоковольтники умирают без фатальных разносов деталей, а тихо - спокойно души транзисторов унеслись в танзисторный рай.... Хотя бывает так все разнесет, как будто попала разрывная пуля... В трансе могло быть межвитковое КЗ, да многое чего может быть...
#3 OFFLINE   voronzov
voronzov
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 09 Август 2012 - 16:19
Cпасибо за ответ.
Огорчили жестко. Будем че-то думать
Смущает то, что потухла не сразу, а постепенно. Если КЗ, то сразу бы отрубило, ИМХО.
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 09 Август 2012 - 16:30
вам проще имея 2 трубы и 2 блока продиагностировать, я так понял что установили - блок. Тогда транс - это слабое место во всех китайских блоках.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 09 Август 2012 - 19:25
Не во всех - у Юминга обычно летят платы, а не трансы (горелый транс в них видел только однажды и то с явным заводским браком)...
#6 OFFLINE   babin
babin
  • 291 сообщений
  • Интересы:Formula1 HMR
    по лазерным граверам GCC
  • Из:Ukraine
Отправлено 10 Август 2012 - 14:20
я так погимаю это днепропетровский китаец? тогда наверно стоит поискать кто ВВ блоки ремонтирует, вот что нарыл http://po-industrial...vis.uaprom.net/
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
