Несоответствие размеров в Artisman Control Center
Artisman Control Center Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   tumreg
tumreg
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Август 2012 - 11:58
Станок Artisman серии S3000. При отработке УП выдает размеры детали, не соответствующие реальным. Где-то в 2.5-3 раза меньше. Этот уменьшающий коэффициент не постоянен на разных длинах. Врут оси X и Y. Z работает нормально. Причем в ручном режиме задаешь станку проехать 100 мм, столько и отрабатывает.
Для передачи УП на станок используется утилитка ACC, что в комплекте со станком.
Кто работал(ет) с такими станками, отзовитесь. Очень нужна помощь.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 838 сообщений
Отправлено 02 Август 2012 - 13:23
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе
#3 OFFLINE   tumreg
tumreg
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Август 2012 - 13:29
Благодарю за отклик. Я смотрел здесь похожие темы. В них про NC-студио. В артисман контрол сенте не нашел, где бы можно было указать импульсы. Кроме того, как я уже заметил, станок в ручном режиме правильно отрабатывает. Может дело в контроллере...
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 838 сообщений
Отправлено 02 Август 2012 - 13:45
Возможно пост не подходящий.
#5 OFFLINE   tumreg
tumreg
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Август 2012 - 15:20
Пост отличный. Там код наипростейший. Делаю в арткаме УП. Но и УП, сделанную в кад-каме артисманском Ucancam, станок отрабатывает аналогично. К тому же УП на контур всегда можно вручную написать. Постпроцессор здесь ни при чем.
Сообщение отредактировал tumreg: 02 Август 2012 - 15:21
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 02 Август 2012 - 17:11
Чудес к сожалению не бывает. Оноб конечно самому посмотреть, но думается все до смешного просто. А перемещение на шаг во всех системах управления предусмотрено, но обычно завязано с ручными перемещениями-может вы что-то не так измеряете?
#7 OFFLINE   tumreg
tumreg
  • Из:Moscow
Отправлено 02 Август 2012 - 22:52
Ну как не так?! Задаю станку программно пройти 100мм по оси X, он проходит примерно 35мм (плюс диаметр фрезы). То же самое с осью Y. В ручном режиме задаю "0" по осям X, Y, отвожу на 100 мм (табло на пульте отображает сдвиг на +100мм), замеряю пройденное расстояние. Оно равняется 100 мм (плюс диаметр фрезы).
Я программист ЧПУ с приличным стажем, всё, что делаю, прекрасно понимаю.
Сообщение отредактировал tumreg: 02 Август 2012 - 22:53
#8 OFFLINE   tumreg
tumreg
  • Из:Moscow
Отправлено 10 Август 2012 - 14:16
Проблема решена достаточно просто установкой свежего драйвера контроллера. Артисман продал станок с драйвером от другого контроллера. Как оказалось, на момент продажи станка, нужный драйвер не был готов, и всучили первый попавшийся. Также фирма-посредник, у кого был куплен станок, не проконтролировала покупку. Как результат - длительные мытарства и продолжительный простой.
Сообщение отредактировал tumreg: 10 Август 2012 - 14:17
Темы с аналогичным тегами Artisman Control Center, Несовпадение размеров
