помогите разобраться с XK45MT-3A
Ryzhyi
, 01 Авг 2012 07:47
Сообщений в теме: 7
Отправлено 01 Август 2012 - 07:47
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться со станком XK45MT-3A. приобрел с рук, но эти руки сами не разобрались с ним. сейчас пытаюсь сам что то сообразить. со шпинделями немного запарка, как и какой должен работать, не получается запустить тот который нужен ... может кто сталкивался с таким аппаратом?
Отправлено 01 Август 2012 - 16:12
С такой системой ни разу не сталкивался,глянул мануал на NК260 (наверное они не сильно отличаются) интересная система,
а если предположить что каждому шпинделю присвоен номер инструмента?
если выполнить программу с перебором трех инструментов и пуском шпинделя,как оно сработает?
G40
M01
M6T1
G43H1
M3S20000
G90
M05
M6T2
G43H2
M3S20000
M05
M6T3
G43H3
M3S20000
M05
M30
G40
M01
M6T1
G43H1
M3S20000
G90
M05
M6T2
G43H2
M3S20000
M05
M6T3
G43H3
M3S20000
M05
M30
Сообщение отредактировал MiG: 01 Август 2012 - 16:14
| cncservice |
Отправлено 06 Август 2012 - 15:49
пробовал сделать программу с перебором инструментов но увы...шпиндель запустился первый но при подходе к заготовке машина останавливается и не идет. принимает только nc файлы. файлы делал в арткаме и пост брал аксиса, лучше всего на нем идет а остальные не принимает....с китайцами связываться пытался но они молчат или говорят что не знают...
Отправлено 06 Август 2012 - 16:12
выложите программу по которой пробовали,вдруг в ней что-то не так...
А вы попробуйте скопировать в блокнот код, который я выше показал и сохранить файл с расширением *.nc,
здесь станок никуда не едет,просто по очереди запускает и останавливает шпиндель с тремя разными инструментами.
| cncservice |
Отправлено 06 Август 2012 - 16:16
Подобного по типу шайтана запускал, но не на NC-шке, а на RZNC,так вот у него было:
М40 - поднятие первого инструмента;
М41 - опускание первого инструмента;
М42 - поднятие второго инструмента;
М43 - опускание второго инструмента;
М06 - по идее должна была менять инструмент, но она и выключала шпиндель;
М03 - включить шпиндель;
G04 - пауза в микросекундах....
Мне для запуска станка этого хватило ( даже постпроцессор под конкретный станок писал) со знанием того, какими уровнями в ручном режиме можно было опускать эти шпинделя (это для привязки шпинделей к материалу)..... Может и у вас такое-же управление?
Отправлено 07 Август 2012 - 15:44
вот файлик по которому я запускал.
в ручном режиме на картинке интерфейса с права в низу шпиндели можно опускать и поворачивать кнопками к1- к4 поднимаются 2 крайних и поворачивается 1 средний... а запуск не автоматом а с кнопки запуска шпинделя, сам не запускался ни разу, даже програмно в ручную запускал. хотя просто шлифовку на несколько проходов делал нормально но стартовал почему то второй шпиндель если верить маркировке...а порядок шпинделей там такой левый боковой-1, правый боковой-2, а центральный-3...
Прикрепленные файлы
#7 OFFLINE
Отправлено 07 Август 2012 - 16:36
в вашей уп смущает как-то компенсация
"N40T1M6
N70G43Z101.000H1"
...переделал побыстрому один из своих построцессоров,
попробуйте ,не удобнее таким будет?
WEIHONG_ARC_ATC_NC.rar 752байт 176 скачиваний
p/s ...А в памяти стойки не было пары заводских тестовых уп?
"N40T1M6
N70G43Z101.000H1"
Сообщение отредактировал MiG: 07 Август 2012 - 19:15
| cncservice |
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Август 2012 - 09:31
спасибо! попробую сегодня. а в памяти должна была быть флешка....но ее куда то задевали, пока ищут может там и есть. как ток найдут я скину.
