всем привет.ребята подскажите где заказать фрезы для камня? (не мрамор и не гранит) белый камень для обличовки,не очень твердый. станок MT-S 1633 5.5 kvt
вот фото образча камня.спасибо заранье.
Сообщений в теме: 10
Отправлено 29 Июль 2012 - 22:14
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:43
Я в свое время тоже занимался поиском фрез по камню, оказалось не так все просто, единственную шикарную фрезу нашли, типа "кукуруза" твердосплав, но цена на нее порядка 8000 р. режет песчаник сказочно, но жаба задушила и пошел пробовать то что есть под рукой, оказалось что песчаник режется любыми фрезами, даже быстрорезом. пробуйте...
Будет день и будет пища....
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:37
значит обычные которые использую для твердых пород дерево,подойдеи и для камня( песчаник).?
однозаходные для черновых и сфера для чистовых. правильно я понял?
Отправлено 30 Июль 2012 - 21:14
На черновую берите твердосплав, даже Энкоровские пойдут, на чистовую....мне жалко Сферы быстрорез, часов 8-15 ходят, да и камень меньше 6мм чистовая бессмысленно, зерно камня не позволяет, да и рисунок мелкий на камне плохо виден, лучше смотрится грубый крупный, контрастный рисунок, который делается крупными фрезами...
#5
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:54
спасибо.попробую и напишу о результате.
#6
Отправлено 31 Июль 2012 - 00:03
Надеюсь у вас станок приспособлен к камню,
Мощная вытяжка, подача жидкости на фрезу, ванна со сливом, гофра на рельсах, гидравлический стол и тд..?!
Без этого силикоз легких и быстрый износ станка..............
P.S. При каждом заказе на камень, я оплакиваю станок (((((((
Сообщение отредактировал Diman-NN: 31 Июль 2012 - 00:35
#7
Отправлено 31 Июль 2012 - 08:36
А гидравлический стол разве обязательное условие, что он даёт?
#8
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:39
Думаю нет, но оч много гемороя с габаритами снимает. Плиты могут быть 100-150 кг, просят и с боку плиты гравировать при габарите оной 1200х600х150 мм, получается на одном изделии толщина заготовки 150 и 600 мм. а стол тянет до 3-5 тонн, и поднимается на 700 мм
Сообщение отредактировал Diman-NN: 31 Июль 2012 - 11:39
#9
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:35
станок именно для камня заказан.все есть.вес станка 3,5 тонн))
#10
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:56
Тут вот писали, может полезно будет: http://mir-cnc.ru/in...ика/#entry37068
И тут: http://mir-cnc.ru/in...оре/#entry37005
А на Граверстоуне не спрашивали? http://graverstone.ru/
Сообщение отредактировал DEDAlex: 31 Июль 2012 - 22:05
Темы с аналогичным тегами Фрезы для камня
Расходные материалы, запчасти и вспомогательные компоненты →
Режущий инструмент →
Алмазные фрезы по камню в НовосибирскеАвтор Darsh , 11 Апр 2013 ![]() |
Производственные вопросы →
Работа с камнем/стеклом →
Какие фрезы использовать для камня?Автор kermur , 29 Июл 2012 ![]() |
