Как лучше закрепить ламели?
закрепить материал
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 29 Июль 2012 - 03:00
У нас вакуум давно отсутствует, но для длинных тиражных заготовок придумал быстрое крепление...
Основание, фин фанера или массив, направляющие (закрепленные на основании) вдоль двух смежных сторон заготовки,
Вдоль длинной стороны заготовки, противолежащей направляющей, устанавливаю 2-3 эксцентрика вырезанных из дуба например, а в направляющую с обратной стороны загоняю шурупы, для верности, дабы вылезшие они на 1 мм впились в заготовку и оная даже не "пикнула". Сделать такой крепеж 10-20 минут , а эксцентриков напилил заранее 5см диаметром, со сдвигом осей 3-4 мм, ручка, обычный болт м6 длиной150 мм.
Способ не новый, но заводской крепеж дорог и ограничен в габаритах, а дуб и лист чего нибудь для основания всегда есть.))))
Будет день и будет пища....
#22 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Июль 2012 - 16:29
Yaso73
Каким образом вы делаете быструю смену панелей на столе станка?
Вакуумом ее хватаете?
Или по-другому как-то?
Какая точность получается, особенно по Z?
#23 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Июль 2012 - 19:24
Вакуумом.Точность по Z - в данном случае: достаточная для прорезания насквозь... Если надо точнее,то это надо учесть при изготовлении оснастки.А вообще на дровах плюс-минус две десятки считается нормой.Опять же способ получения заготовок и пр... Скучно,одним словом...
#24 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Июль 2012 - 20:21
Вас понял, вакуум хорошая идея. Я делал палетты заезжающие по Т-слотам как по рельсам, но их надо либо часто притягивать болтами к этим самым рельсам, либо они должны быть очень толстыми и крепкими.
